Софтуер и библиотеки
... но може да са полезни
apock
Регистриран: 09 сеп 2005, 10:39
Модел на автомобила: Escort Ghia, Endura-DE, 1.8TD
Мнение от apock » 02 фев 2006, 21:29
Търся (събирам) абсолютно всеки софтуер за диагностика на Ford, както и програми и библиотеки като Autodata.
Ако сте ползвали или знаете дайте имената на програми, софтуер и др.
Реших, че няма да давам повече пари за диагностика, след като 3 сервиза и един куп майстори не могат да разтълкуват едно изречение от някакъв софтуер за диагностика. 12 години се занимавам с IT, поне това мога и ще направя сам, ако намеря подходящия софтуер. 8)
Любо
Мнение от Любо » 03 фев 2006, 09:10
А кабели и букси имаш ли? Щото доколкото знам не са мноо ефтини :?
По едно време търсих схеми на буксите, но нищо не успях да открия :( Линк за Autodata 2004 има тук във форума. А ако се разберем как да се видим мога да ти дам 2005.
П.П. Като се окомплектоваш можем да се организираме от клуба и да те посетим :P ако нямаш нищо против де, хем може да ти се изплати част от инвестицията, ако решиш и пари да ни взимаш :lol:
Brock
Мнение от Brock » 03 фев 2006, 09:36
apock - ето това ще представлява интерес за тебе http://www.scantool.net
:twisted:
apock
Мнение от apock » 03 фев 2006, 15:51
Любо написа:А кабели и букси имаш ли? Щото доколкото знам не са мноо ефтини :?
Autodata 2004 и 2005 имам.
Трябват ми имената на софтуерите за диагностика или бибиотеки като Autodata.
Кабели има от къде да взема. Софтуера ми е непознат до сега.
apock
Мнение от apock » 03 фев 2006, 15:54
Brock написа:apock - ето това ще представлява интерес за тебе http://www.scantool.net
:twisted:
Display current sensor data, including:
Engine RPM
Calculated Load Value
Coolant Temperature
Fuel System Status
Vehicle Speed
Short Term Fuel Trim
Long Term Fuel Trim
Intake Manifold Pressure
Timing Advance
Intake Air Temperature
Air Flow Rate
Absolute Throttle Position
Oxygen sensor voltages/associated short term fuel trims
Fuel System status
Fuel Pressure
Many others...
Търся нещо което освен да ми каже състояние и текущи стойности да ми подаде повече информация за компонента... по избор. Всъщност от там тръгнах...това е пробема.
Brock
Мнение от Brock » 03 фев 2006, 16:34
apock написа:Търся нещо което освен да ми каже състояние и текущи стойности да ми подаде повече информация за компонента... по избор. Всъщност от там тръгнах...това е пробема.
Каква информация по-точно искаш - то компа на колата може да ти даде само номера на грешката. След като имаш номера на грешката, можеш да видиш какно означава за всяка една модификация и какво да предприемеш за да отстраниш проблема - тази информация, мисля че я имаше в този софтуер
:arrow: http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=1086
:twisted:
apock
Мнение от apock » 04 фев 2006, 01:36
Добре де, ама като нямам номер на грешка?
Значи сега трябва софтуер за диагностика, който да изписва номер на грешка - унифициран, а не едно неразбираемо изречение, че нещо не работи и да няма никаква друга информация.
licho
Мнение от licho » 04 фев 2006, 22:16
не знам точно какво искаш да направиш но софтуер няма да ти свърши работа. от него ще получиш някакво предварително зададено изречение от сорта "провери свещите, виж кабелите..... вземи сипи бензин...."
това е идеята като гледат текущите стойности на параметрите, да се определи какво точно има, това трябва да направят тези дето правят диагностика, предполага се че имат някакви знания как трябва да работи двигателя и как се променят те и какво се случва.
apock
Мнение от apock » 05 фев 2006, 10:45
licho написа:не знам точно какво искаш да направиш но софтуер няма да ти свърши работа. от него ще получиш някакво предварително зададено изречение от сорта "провери свещите, виж кабелите..... вземи сипи бензин...."
Да де, но след последната диагностика се опитвам да разбера кое точно е "Level fuel sensor", майстора ми се е заровил в книги, аз където попитам получавам различни отговори.
Мнение от cossy » 05 фев 2006, 11:34
Тук Disc може да каже, той е на ти с англ. термини :wink:
licho
Мнение от licho » 05 фев 2006, 11:43
apock написа:
погледни в microcat има търсене и по име.
level -ниво
fuel - гориво
sensor - датчик
apock
Мнение от apock » 06 фев 2006, 09:13
licho написа:
apock написа:
level -ниво
fuel - гориво
sensor - датчик
Ясно как се превежда, не ми е ясно къде точно се намира и за какво служи!
EDIT: Оказа се, че този датчик се намира отгоре на горивната помпа.
Върни се в “Архив - теми, които не са актуални”
