Проблем с работата на двигателя
ico_stoykov
Регистриран: 09 сеп 2005, 00:43
Модел на автомобила: pazardjik
Местоположение: ford
Мнение от ico_stoykov » 04 авг 2009, 15:49
Здравейте, колата за която искам да питам е Форд ескорд 1.6 EFI, проблемът е че при движение колата придърпва ако се кара без подадена газ. Направи ми впечатление че газовете които изхвърля намерисват на неизгорял бензин. Ще се радвам ако някой даде компетентен съвет :)
maistorabg
Регистриран: 28 ное 2008, 03:19
Модел на автомобила: G6A
Местоположение: ПЛЕВЕН 088 72 72 207
Re: Проблем с работата на двигателя
Мнение от maistorabg » 04 авг 2009, 19:10
Регулатор налягане бензин,датчик темп.,ламбда сонда.
Как пали сутрин?
eliceco
Регистриран: 13 юли 2009, 10:30
Модел на автомобила: orion1.3mi CL 92г
Мнение от eliceco » 04 авг 2009, 21:30
провери цвета на свещите дали работят нормално след като ги развиеш
ico_stoykov
Мнение от ico_stoykov » 06 авг 2009, 10:52
Когато е студена колата нали но ме държи оборотите и гасне, след 2-рия път вече задържа и работи. За свещите и аз се сетих ще ги видя, кабелите са нови. Тази ламбда сонда знае ли някой как вирви като цена?
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 06 авг 2009, 15:29
Ламбда сондата не играе на студен двигател, така че ако ти гасне като е студена си виж свещите и температурния датчик.
ico_stoykov
Мнение от ico_stoykov » 06 авг 2009, 17:53
Ок, а можеш ли да ми кажеш къде е този температурен датчик и какво да му видя.
Edinuser
Мнение от Edinuser » 06 авг 2009, 23:36
Провери и да не смуче въздух от някъде (някои измъкнал се вакуум и т.н.)
Danchev
Регистриран: 09 фев 2008, 02:47
Модел на автомобила: 89' B-road sleeper
Мнение от Danchev » 07 авг 2009, 01:07
ico_stoykov написа:Здравейте, колата за която искам да питам е Форд ескорд 1.6 EFI, проблемът е че при движение колата придърпва ако се кара без подадена газ. Направи ми впечатление че газовете които изхвърля намерисват на неизгорял бензин. Ще се радвам ако някой даде компетентен съвет :)
Същият проблем със същият мотор, имаш TPS за смяна, абсолютно съм сигурен вече доста време се боря с проблема дискотирал съм го с един милион специалисти и съм постабилизирал нещата, но никъде не мога да си намеря нов датчик, а с такъв от морга не ми се рискува. За сега съм намерил само в МП и не смея да кажа каква цифра ми обявиха *00200* Рестартирай компа и покарай малко веднага след това при мен няма проблем около 10 мин докато натрупа грешки от ш......я датчик. A и нормално е да мирише на суров бензин, защото когато е скапан датчика минава в някакъв авариен режим и налива бензин с лейката, съответно няма как да го изгори и си го мята през отделителната система :mrgreen:
Последна промяна от Danchev на 07 авг 2009, 17:33, променено общо 1 път.
Tuned and performed by
ico_stoykov
Мнение от ico_stoykov » 07 авг 2009, 14:52
Можеш ли да ми кажеш къде е тоя TPS датчик!
Danchev
Мнение от Danchev » 07 авг 2009, 17:42
в.ж. червеното кръгче
Малко не се вижда датчика, но идеята е да се ориентираш къде е. Представлява черна пластмаса във форма подобна на "Т" хваната с 2 болчета от дясната страна на мотора (стандартно дясно за кола, иначе като застанеш срещу двигателя отляво) отстрани на дроселовата клапа.
Имаше супер тема как се отваря и как се чисти датчика (резултата ще е временен около седмица), намерих темата но незнайно защо всички снимки от темите в тоя форум чезнат мистериозно и няма да ти е особенно полезна.
ico_stoykov
Мнение от ico_stoykov » 08 авг 2009, 09:40
Този датчик да не стъпковото моторче (автоматичния смукач), чистил съм го като го потопя в бензин. Но не мисля че проблема е само в него.
Danchev
Мнение от Danchev » 08 авг 2009, 17:00
Не това не е стъпковото моторче, то е отбелязано с 17, въпреки че при теб няма да седи на същото място като на картинката, а и стъпкоеото моторче не е датчик :wink: TPS-а е съвсем различно нещо.
ico_stoykov
Мнение от ico_stoykov » 10 авг 2009, 12:15
Ясно, има ли някакво спасение или ...:)
vargala81
Местоположение: Asenovgrad
Мнение от vargala81 » 17 авг 2009, 21:03
Danchev написа:
колега,ако можеш ,я кажи цената на тоя ТПС датчик ,че съм решил да го сменям този път със нов.На мен вчера почна да ми прави проблеми с оборотите .Тази вечер форсирам на място и като пусна педала колата гасне.Откачих датчика за температурата на входящия въздох и се оправи ,този който е с номер 21 на картинката по горе.Ако някой му знае цената да казва.Колата ми от няколко дена започна като на автора на темата да пали от втория път.
lada1200
Регистриран: 10 дек 2006, 19:10
Модел на автомобила: Ford Escort 1.4 i 75hp 1994
Мнение от lada1200 » 19 авг 2009, 15:45
Колега опитай с почистване на дибитомера.
.::FORD Escort 1.4i::.
Danchev
Мнение от Danchev » 19 авг 2009, 19:22
lada1200 написа:Колега опитай с почистване на дибитомера.
А ако няма дебитомер как да го почистиш :mrgreen: :mrgreen: този мотор е с MAP(номер 24) не с MAF :!:
Цената на TPS в МП няма да я споменавам да не създавам излишни главоболия, английски е 150 кинта, но е много трудно да се намери.
vankera
Регистриран: 18 авг 2009, 18:51
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16v
Местоположение: Карнобат
Мнение от vankera » 20 авг 2009, 02:04
Аз си намерих TPS за 50 лева (чисто нов)... ама колко ще изкара не знам.Ти ме шашна с тая цена от 150 лева. :shock: :shock:
Понякога, опитвайки се да помогнеш, рискуваш сам себе си, но това не значи че трябва да спреш!
Danchev
Мнение от Danchev » 20 авг 2009, 07:13
И те това е английски в МП искат 230 кинта :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: забавни типове. Я просветли каква марка е и от къде го взе, като гледам цената най-вероятно е италианче.
vargala81
Мнение от vargala81 » 20 авг 2009, 21:49
Danchev написа:И те това е английски в МП искат 230 кинта :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: забавни типове. Я просветли каква марка е и от къде го взе, като гледам цената най-вероятно е италианче.
колега,миналия ден се обадих на ЕТ"ЮВИС" магазин в Пловдив който продава оригинални моторкрафт части.Питах ги за цената на сензора за температурата на въздоха,казахами 80лв а ТПС потенциометара бил 50лв.телефона на магазина е 032/689033
Danchev
Мнение от Danchev » 21 авг 2009, 02:38
:) :) :) ехе, мерси много за информацията ще им звънна
