Датчик за нивото на маслото
kocepetrov
Регистриран: 19 мар 2007, 11:16
Модел на автомобила: Форд Ескорт 88 1.6 дизел
Мнение от kocepetrov » 30 сеп 2009, 18:57
Здравей те, колеги имам следния въпрос/проблем.Може ли някои да ми каже къде е датчика за нивото на маслото на форд ескорт 1.6 дизел 88г.Понеже лампичката на маслото не работи.Търсих някакви кабелчата да има около масления филтър но няма.Има някакъв датчик в главата на двигателя.Ако някои знае къде се намира този датчик за маслото ще съм благодарен за помоща.
evg2
Re: Датчик за нивото на маслото
Мнение от evg2 » 30 сеп 2009, 21:44
За нивото или за налягането?
Котките си имат поверие,ако негър им мине път....
kocepetrov
Мнение от kocepetrov » 30 сеп 2009, 22:21
За нивото на маслото
Ghost_Rider
Регистриран: 02 мар 2008, 14:59
Модел на автомобила: escort '95 1.8 16v
Мнение от Ghost_Rider » 30 сеп 2009, 22:23
А щеката за какво служи ?
Мнение от paci » 30 сеп 2009, 22:42
За нивото едва ли имаш!
Имаш датчик за налягането!
Дириш го по блока!
Пробвай да огледаш блока от задната страна от към купето или чекай някой с такъв двигател да каже къде е.
kocepetrov
Мнение от kocepetrov » 30 сеп 2009, 22:43
Изинявам се за това че не се разбра за какво става въпрос.Значи лаппичката на таблото която светва когато маслото е под нормалното ниво е свързана към датчик.Някои знае ли къде е този датчик?
stoy@n
Мнение от stoy@n » 30 сеп 2009, 23:11
На блока от задната страна...с малка гайчица и тънк кабел(черен с червена ивица беше май :roll: )
viksata
Регистриран: 27 апр 2007, 13:46
Модел на автомобила: Форд Скорпио
Местоположение: Перник
Мнение от viksata » 01 окт 2009, 08:13
аз не знам да има такъв датчик!!!
на алфи, ланчи и др италянци сам го виждал на самата щека долу.
как изгл. тая лампа в червено ли е или в оранжево да не ти е за ниво на водата?
2.9 v6
"Мощността определя с каква скорост можеш да се блъснеш в една стена, а въртящият момент определя колко ще се премести стената"
by_cec
Регистриран: 27 авг 2008, 14:27
Модел на автомобила: Mondeo 93' 2.0 16v Mondeo ST220 2,5Т
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v
Местоположение: Габрово
Мнение от by_cec » 01 окт 2009, 09:18
Много автомобили имат датчик за ниво на маслото включая Мондео, а датчика трябва да е някъде малко по високо от капака на картера.
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 01 окт 2009, 10:06
Казваш на мондеото има такъв датчик, а като светне като падне нивото какво свети Р( ! ) - това ли ?
by_cec
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v
Мнение от by_cec » 01 окт 2009, 10:17
urgan написа:Казваш на мондеото има такъв датчик, а като светне като падне нивото какво свети Р( ! ) - това ли ?
Честно казано вече не помня ,ще трябва да погледна защото съм го гледал на старото си Мондео и съм сигурен ,че го има и работи.
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Мнение от peterdi_bg » 01 окт 2009, 11:32
urgan написа:като светне като падне нивото какво свети Р( ! ) - това ли ?
Не, това е за спирачна течност и като дигнеш ръчната.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
peterdi_bg
Мнение от peterdi_bg » 01 окт 2009, 11:41
kocepetrov написа:Здравей те, колеги имам следния въпрос/проблем.Може ли някои да ми каже къде е датчика за нивото на маслото на форд ескорт 1.6 дизел 88г.Понеже лампичката на маслото не работи.Търсих някакви кабелчата да има около масления филтър но няма.Има някакъв датчик в главата на двигателя.Ако някои знае къде се намира този датчик за маслото ще съм благодарен за помоща.
http://bgphoto.net/photos/36140/o633787687035376250.jpg
Тая лампа (над цифра 100 на скоростомера) светва като дадеш на контакт и изгасва като запалиш, понеже маслото се развърта из двигателя.
Датчика за нея не знам къде е, но е високо - защото на контакт винаги лампата свети, въпреки че картера е пълен с масло.
Доколкото разбирам, при теб лампата не свети изобщо? Може да е изгоряла. Ако свети постоянно, проблем има само ако си сигурен, че имаш достатъчно масло в двигателя (проверяваш с щеката)
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 01 окт 2009, 12:16
И на коя друга лампа ще е вързан датчика, аз досега не съм виждал специална лампа за нивото на маслото или може би свети пак лампичката за маслото за налягането. Като стана дума за датчици кой датчик свети за хидравличната течност?
Мнение от HACKO » 01 окт 2009, 13:06
Ще учудя всички, но много от по-старите Ескорти го имат, и не само за нивото на маслото а и на нивото на охлаждащата течност, на нивото на течността в стъкломиячката, на резерватата на резервоара, на предните накладки. Отделна система е и има отделни лампи на таблото, повечето са червени, като тази на маслото светва като дадеш контакт и като запалиш ако нивото е нормално изгасва, ако е ниско остава да свети. Моя Орион 83 имаше такава система, датчика беше на върха на щеката, мисля обаче че на дизелите беше отделно от щеката, някъде на блока до 4ти цилиндър но не си спомням отпред или отзад беше.
evg2
Мнение от evg2 » 01 окт 2009, 14:37
На Мондео, датчика за НИВО е на масления картер отзад /моя/по-средата,тоя за налягането е на блока пак отзад.
kocepetrov
Мнение от kocepetrov » 12 окт 2009, 20:49
Намерих какъв е бил проблемът.Първи моя форд има датчик само за налягането на маслото.Но има и възможност за нивото на маслото.Датчика за налягането се намира точно до горивния филтър.И се оказа изгоряла лампа.Благодаря за помоща :D:
