автоматична скоростната кутия с проблем
Mpamop
- Регистриран: 10 ное 2009, 14:30
- Модел на автомобила: Ford Probe 2.0 16v
Ако може някой да даде съвет за сервиз на автоматична скоростна кутия на Форд Проуб. На влизане в България колата хвърли маслото на скоростната кутия. Казаха ми че е изгорял някакъв датчик за смесване на гориво и въздух. Един познат изключи въпросния датчик и доля масло и колата вървеше. Сега не иска да прехвърля в друга скорост освен "паркинг", и това започна да го прави след като светна една синя лампа O/D OFF, което видях е за изключване на 4-та предавка при честа смяна от 3-та към 4-та. Та сега не мога да я дръпна, не мога и да я подкарам. А и не знам накъде...
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Re: автоматична скоростната кутия с проблем
Нивото на маслото на автоматичната скоростна кутия се мери при загрял двигател, така че първо си провери нивото на маслото на кутията.
За работата на този тип скоростна кутия е много важно налягането, а за да имаш налягане трябва да има достатъчно масло.
Ако с това не се оправи тогава търси сервиз, но не карай колата, ако наистина има проблем със ск.кутия, защото могат да станат много големи поразии.
Тогава отиваш на нова или трансформация към механична. Ако те теглят до сервиза дай на N (неутрална) и не вдигай повече от 40 км/ч.
Mpamop
Първо да благодаря за съвета. Измерих го, беше в повече от колкото трябва.
а сега какво се случи, колата е в сервиз за автоматични скорости. Оказа се голям проблем. Но цената за ремонта ме шокира - 2760лв без ДДС. от които мотаж - демонтаж - 700лв. Не знам какво да мисля, но сваляне на авт. скоростна кутия - 350 лв дали е реално? Ще търся части или направо скоростна кутия от UK , от където дойде и колата. Тук в БГ едва ли ще се намери по евтин вариант от по-горния.
- maxpoint
- Регистриран: 30 юли 2007, 14:11
- Модел на автомобила: Черният лебед и бялата лястовица....
Колега в кой град живееш?Инфото се отнася за София а ти си направи сам изводите за други градове!Дори да намириш части или цяла кутия от Ю Кей пак си остава проблема с демонтаж и монтаж на кутията и последващите ги операции по софтуера/не зная точно как е при теб/,но да споделя,че "Джемини"нищо няма да направят само парите ще ти вземат,мои познати патиха от тях.В БГ съм убеден ,че няма компетентни майстори,разбиращи от АСК >:D<: а за МП забрави,ако не вярваш ,попитай някой какво се случва с автомобилите с проблем в АСК ,дори и новите които са в гаранция
bai_Petko
- Регистриран: 27 юли 2007, 16:14
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16V Ghia, 1996, комби автомат
Щом е било в повече маслото в кутията оттам са ти станали и проблемите. Онзи твой приятел който е долял масло ти е направил мечешка услуга. Не искам да питам какво масло е долял че се плаша. Също така нама датчик който да образува горивна смес - това би направило само изпълнително устройство. В случая грижата е на ЕКУ-то.Mpamop написа:Първо да благодаря за съвета. Измерих го, беше в повече от колкото трябва.
Но щом колата е изхвърлила масло от кутията - явно проблема си го е имало.
Виж каква е кутията, вероятно са същите както на мондео, а тук имаше няколко в продажба.
У нас обаче КАТ служи за да те преебе, а не за да оправи движението.
М. Карбовски
М. Карбовски
- TOLIO
- Регистриран: 06 авг 2008, 00:11
- Модел на автомобила: FORD PROBE 2,5V6 24V,FORD FUSION 1.4TDCI 2006g.
не е нондео а е мазда.
ако искаш повече инфо пиши ми на лс.
Mpamop
maxpoint написа:Колега в кой град живееш?Инфото се отнася за София а ти си направи сам изводите за други градове!Дори да намириш части или цяла кутия от Ю Кей пак си остава проблема с демонтаж и монтаж на кутията и последващите ги операции по софтуера/не зная точно как е при теб/,но да споделя,че "Джемини"нищо няма да направят само парите ще ти вземат,мои познати патиха от тях.В БГ съм убеден ,че няма компетентни майстори,разбиращи от АСК >:D<: а за МП забрави,ако не вярваш ,попитай някой какво се случва с автомобилите с проблем в АСК ,дори и новите които са в гаранция
В София живея. Не знам , мисля си че ако докарам скоростна кутия от УК все ще намеря читав майстор да я сложи. Между другото .. намерих, НО second hand
- maxpoint
Така е за съжаление колега,мойта ако гръмне,разколачвам колата и я продавам на чарколяци,не виждам смисъл да влагам толкова пари в ремонти със съмнително качество >:D<: Успех в ремонта
