монтиране на странични скъкла
jack71
Мнение от jack71 » 16 мар 2006, 10:55
някой слагал ли е? нещо при мен не се получава. не мога да наглася рамката точно. като го вдигам, стъклото се измята и излиза извън рамката. ако го направя да не излиза тогава много трудно върви нагоре. ако го направя нагоре да е що годе добре тогава пък надолу не върви. и в никой случай не се затваря докрай. накрая отгоре остава около 1 см. луфт. има явно някъв чалъм
говоря за Каприто
yassimoto
Мнение от yassimoto » 17 мар 2006, 00:35
Честно казано, бих те посаветвал да се обадиш на някоя фирма за монтаж на стъкла да дойдат на място да ти реголират водачите на стъклото, ако все пак не се справиш сам . *00106*
kEFi
Re: монтиране на странични скъкла
Мнение от kEFi » 17 мар 2006, 10:14
jack71 написа:някой слагал ли е? нещо при мен не се получава. не мога да наглася рамката точно. като го вдигам, стъклото се измята и излиза извън рамката. ако го направя да не излиза тогава много трудно върви нагоре. ако го направя нагоре да е що годе добре тогава пък надолу не върви. и в никой случай не се затваря докрай. накрая отгоре остава около 1 см. луфт. има явно някъв чалъм
говоря за Каприто
Надали ще ти е от полза, ама и аз се борих с подобен проблем (на Лада) и си го реших като малко по малко измествах захвата на механизма към стъклото в една посока (с което се измества и рамото т.е точката на прилаганото усилие и съответни движението на стъклото...в един момент си заспива)
Bonso
Volvo S60R '04 2.5 turbo AWD
Мнение от Bonso » 18 мар 2006, 15:25
Не съм демонтира страничните стъкла на вратите, но и мойто се вдига и сваля много трудно ...
Bonso
Върни се в “РЕТРО”
