Подгревни свещи за 1,8TD
ydet
Регистриран: 21 авг 2009, 07:57
Модел на автомобила: форд фиеста 1,1 - 89г. ; форд ескорт 1,8TD 97 г.
Мнение от ydet » 17 дек 2009, 08:06
Здравейте колеги. От известно време , фордчето ми пали малко трудно. След обстоен преглед при специалист, се оказа, че всичко е както трябва. Това, което майсторът ме посъветва, беше да си сменя подгревните свещи, с такива, които имат по-дълък реотан. Каза, че оргиналните свещи (чийто реотан е 17мм.)не застават под дюзата и нафтата не се впръсква директно върху тях. Свещите, които ми препоръча да си взема (за пежо или за мареа), са с 24мм. реотан. Неговото мнение е, че тази смяна, ще облекчи много запалването.
Колеги, моля ви за вашето мнение по въпроса.
Благодаря.
RaHzElChO
Регистриран: 29 окт 2009, 23:31
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI
Re: Подгревни свещи за 1,8TD
Мнение от RaHzElChO » 17 дек 2009, 10:02
ydet написа:Здравейте колеги. От известно време , фордчето ми пали малко трудно. След обстоен преглед при специалист, се оказа, че всичко е както трябва. Това, което майсторът ме посъветва, беше да си сменя подгревните свещи, с такива, които имат по-дълък реотан. Каза, че оргиналните свещи (чийто реотан е 17мм.)не застават под дюзата и нафтата не се впръсква директно върху тях. Свещите, които ми препоръча да си взема (за пежо или за мареа), са с 24мм. реотан. Неговото мнение е, че тази смяна, ще облекчи много запалването.
Благодаря.
А замислял ли си се, че проблема може да е в акумулатора, който играе много важна роля в студеното време? Какъв ползваш?
escorttd1
Регистриран: 06 юни 2009, 13:04
Модел на автомобила: Escort 1.8TD'97 Estate, ABS, SRS Airbags, PSA, AC
Местоположение: Под капака
Мнение от escorttd1 » 17 дек 2009, 10:09
Глупости ти е наприказвал майстора колкото да те разкара от главата си и да каже нещо "умно" да не разбереш колко е прост. Като му разбира толкова да ти смени свещите с каквито смята че трябва и като не се оправи паленето не му ги плащай.
Не плащайте за сменени части, а за решени проблеми, иначе никога няма да влязат в пътя майсторите в БГ!
Акълът е единственото нещо, което можеш да даваш без да го имаш!
ydet
Мнение от ydet » 17 дек 2009, 12:02
Aкумулаторът е 75 ah, на една година (не се сещам за марката). Скоро мерих всичко по него и резултатите бяха напълно в нормите.
RaHzElChO
Мнение от RaHzElChO » 17 дек 2009, 12:56
ydet написа:Aкумулаторът е 75 ah, на една година (не се сещам за марката). Скоро мерих всичко по него и резултатите бяха напълно в нормите.
В такъв скучай пробвай да подгряваш 3-4 пъти преди да запалиш и виж дали ще имаш проблем. Ако запали веднага след няколко подгрявания, означава, че някоя от свещите (може и повече от 1) не функционира правилно и само 1 подгряване преди старт не е достатъчно.
Моля, ако други колеги имат по-добра информация да помогнат.
Ivaylo Georgiev
Escort 1996 1.8 TD CLX
Мнение от Ivaylo Georgiev » 17 дек 2009, 13:05
А маркучите за обратната нафта проверил и сменил ли си?
Мнение от diesel1.6 » 17 дек 2009, 15:17
Повредена ти е колата и няма нужда от бабини деветини. как пък милиони коли вървят с обичайните свещи, и точно твоят майстор реши да слага нови свещи :)
Като сложиш дълги, ще си нарушиш формата на горивната камера. Може да са ти некачествени свещите. В косер има свещи Искра за по 6-7 лв, които са добри. Но не пробвай да ги подгряваш повече от 1 път, по изключение може 2 в студ.
ydet
Мнение от ydet » 17 дек 2009, 15:21
Да, маркучите са здрави и не смуче въздух.
veskoletii
Регистриран: 29 апр 2009, 19:17
Модел на автомобила: ФОРД ЕСКОРТ 1.8ТД
Мнение от veskoletii » 17 дек 2009, 18:29
а можели дасе сложат подгряващи сващи от по дебелите
sangals
Местоположение: Козлодуй
Мнение от sangals » 17 дек 2009, 20:24
Слагай Искра,май словенски бяха?За малко пари са перфектни!Работят ли, търси другаде проблема!
escorttd1
Мнение от escorttd1 » 17 дек 2009, 20:40
Според мен най-добрите свещи са Motorcraft, модела ще си го видиш от сервизната документация. Ако си със слабо сърце си вземи медикамента преди да ти кажат цената в МП.
Доказано добри са и Bosch ако ти е ден и не улучиш ментета в магазина. За Искра-та мненията са 50/50.
Kiko123
Регистриран: 21 юни 2009, 18:21
Модел на автомобила: Ford Focus 2002 1.8 TDCI 115hp
Мнение от Kiko123 » 17 дек 2009, 20:56
34 лева са Моторкфрафт в МП
Мнение от diesel1.6 » 17 дек 2009, 21:05
Iskra работят добре каро моторкрафт при мене. Но горяха, една за 3 години.
И са 6 лв и малко :)
Kiko123
Мнение от Kiko123 » 17 дек 2009, 21:44
Аз си взех NGK за моята. Палеше доста трудно, и се налагаше да въртя доста време преди да запали. Сега вече от половин оборот и е пушка :)
PcMan
Регистриран: 29 яну 2009, 19:00
Модел на автомобила: Ford Focus '01 1.8TDdi 90hp pre-face ниво Zetec
Ford Sierra '90 1.6i CVH 80hp последен face ниво CLX
Местоположение: Ловеч
Мнение от PcMan » 18 дек 2009, 00:26
Kiko123 написа:34 лева са Моторкфрафт в МП
В магазина на моторкрафт ще са 2х лева подозирам, там е по-евтино. Ако ти се дават тези пари им звънни (в търсачката ще намериш точния адрес на магазина ydet )И аз бих заложил на Моторкрафт, но щом и Iskra заявяват колегите, че вършат работа - то изборът е само твой. :)
Изображение ИзображениеИзображение My blood runs blue
gazetto
Регистриран: 20 фев 2008, 19:38
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1997 TDI Endura de 90hp
ЕН7077АН......и разни временни бегачки :)
Местоположение: с.Опанец - Плевен
Мнение от gazetto » 18 дек 2009, 11:11
Аз сложих Искра на единия форд.Сега е часовник.Но съм с тях около месец и незнам колко са издръжливи.Засега мнението ми е добро.
Мнение от HACKO » 18 дек 2009, 14:18
diesel1.6 написа:Iskra работят добре каро моторкрафт при мене. Но горяха, една за 3 години.
При положение, че са 5пъти по-евтини, кво те бърка, че едната била изгоряла на 3тата година.
Мнение от diesel1.6 » 18 дек 2009, 15:56
Нищо, аз съм от почитателите на Искра. Трябва да се има предвид, че колата е с компресия 17-19-20-21 и съм подгрявал и по два пъти. Също помпата ми не е добре настроена, въпреки опитите за това един от добрите сервизи във Варна, и работи с голямо предварение и пържи горивната камера заедно със свещите.
Мисля, че Искра са добри поне колкото Моторкрафт, защото последните са проектирани преди 30 години и от тогава има време много технологии да поевтинеят и да се усъвършенстват. Не мисля, че Моторкрафт са така загрижени за нас и са си мръднали и кутрето за нашите стари модели. Докато Искра си намериха място на пазара в Бг и не само в последните 7-8 години и то не е случайно. Всякакви италиански, оригинални немски, хубав бош и подобни изпаднаха от класациите поне за който е пробвал.
Напомням, че съм ползвал свещите за 1,6 дизел. За 1,8 не съм.
зуница
Регистриран: 29 юни 2007, 23:04
Модел на автомобила: ФОКУС 2.0 ГАЗ-БЕНЗИН
2008г.
Местоположение: Перник
Мнение от зуница » 18 дек 2009, 18:20
Потърси в сайта на "Беру" свещите за твоя случай.Цената е близка до тая на "Бош",но нямат имитации.Свещите на "Беру" подгревни ,запалителни и т. н. са на върха като качество и възможности.Струват си парите.
Не казвай "Хоп!" преди да си скочил!
Мнение от diesel1.6 » 18 дек 2009, 21:12
Беру ги забравих... вярно че бяха отлични и без ментета. Ама да напомня цената от 6 лв ... ;)
тези дни ще слагам едни Искра на една стара кола, и ще дам актуални отзиви за качеството.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 55 госта
