НЕ ПАЛИ
plamen.a.penev
- Регистриран: 07 май 2010, 08:02
- Модел на автомобила: ford focus
НЕ ПАЛИ
НЕ ПАЛИ
ПРИ ЗАПАЛВАНЕ СЕ ЧУВА ЕДНО ЦЪК И ДО ТАМ .ИНАЧЕ СВЕТВА ВСИЧКИ БЕНЗИНОВАТА ПОМПА ТАБЛОТО.ИМАМ СЪМНЕНИЯ ЧЕ Е АЛАРМАТА ИЛИ ИМОБИЛАЙЗЕРА НО НЕ ЗЗНАМ ОТКАДЕ ДА ГИ ИЗКЛЮЧА
КОЛАТА Е ФОРД ФОКУС 2004
- MapTo_D
Re: НЕ ПАЛИ
Това повече ми ''звучи'' като стартер, може и акумулатор, пробвай да ти дадат ток или ако не стане да те бутнат.... мисля че веднага ще запали, после може би трябва да помислиш за ремонт на стартер...успех!
plamen.a.penev
Re: НЕ ПАЛИ
сега вече и не цъка
всичко по таблото светва,стрелки играят...... да му се чудиш.ПРОБВАХ ДА РЕСТАРТИРАМ КОМПЮТАРА :КАЗАХА ДА ГО ЗАДЪРЖА 20 МИН БЕЗ ТОК-изключих акумулатора от плюса нищо.....
Re: НЕ ПАЛИ
Стига вече със този "компютър", както ти каза колегата, акумулатор, стартер или лоша връзка между тях. Колата не върти, това не значи че не пали, а за задвижване на стартера не се изисква акъл та и компютър да участва.
plamen.a.penev
Re: НЕ ПАЛИ
ЗАРЕЖДАМ АКУМУЛАТОТА СЕГА ДА ВИДИМ КАКВО ЩЕ СТАНЕ
plamen.a.penev
Re: НЕ ПАЛИ
ОТ АЛАРМАТА БЕШЕ
ОПРАВИ СЕ
- kriki
- Регистриран: 18 ное 2008, 00:32
- Модел на автомобила: Mondeo МК2 97г. 1.6 Zetec
Re: НЕ ПАЛИ
Самичка??????????
Странно как ли това ''оправяне'' на алармата е съвпаднало с зареждането на акумулатора, и защо ли е блокиран стартера при положение, че ако се бутне само метър колата ще запали. И как така алармата прави така, че стрелките на таблото да играят.
А скоро да си пукал гума колега, може да е пак от алармата
plamen.a.penev
Re: НЕ ПАЛИ
колата е била заключена с ключ и отключена с аларма и даВА бъг някакав
- kriki
Re: НЕ ПАЛИ
Това не обяснява защо при опит за палене се чува само цък и стрелките на таблото играят. Да не говорим, че на алармата и дреме на антенката да ли си заключил с ключа или с нещо друго.
navi06
- Регистриран: 19 юни 2010, 13:35
- Модел на автомобила: FORD focus 1.6 16V 2002г.Zetec SE хечбек с АГУ
- Местоположение: Бургас
Re: НЕ ПАЛИ
Колега имам подобен проблем пали когато си иска и гасне в движение.Ходих на диагностика и няма никакви грешки.Как ти се оправи?Колата е фокус
- DigiPro
Re: НЕ ПАЛИ
1,8 дизел 90 к.с. 2000г.navi06 написа:Колата е фокус
И вземи си попълни профила ако искаш да получиш смислени отговори.
navi06
Re: НЕ ПАЛИ
Проблема на колата е следният:Поставям ключа давам на контакт светват лампите на дисплея вместо да покаже километри показва само чертички и лампите не гаснат.Пробвах автотест и изписа нещо като обърнато F второто E трето 5 или S четвърто пак обърнато F .Можеш ли да помогнеш .БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
- DigiPro
Re: НЕ ПАЛИ
Изписало ти е tESt и си влязъл в тестов режим. Пускаш бутона за нулиране на дневния и след това с всяко натискане излизат различни неща на дисплея. Ако ти напише DTC NONE значи няма грешки иначе дава код за грешка. Някъде във форума има подробна тема за тестовият режим на таблото на Фокус.navi06 написа:Проблема на колата е следният:Поставям ключа давам на контакт светват лампите на дисплея вместо да покаже километри показва само чертички и лампите не гаснат.Пробвах автотест и изписа нещо като обърнато F второто E трето 5 или S четвърто пак обърнато F .Можеш ли да помогнеш .БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
navi06
Re: НЕ ПАЛИ
Благодаря ти много.Проблема се реши след като откачих акумолатора.Казаха ми че е възможно да ми е слаб акумолатора.Вярно ли е?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 17 госта
