Теч на вода: РЕШЕНО
- FallAngel
- Регистриран: 16 фев 2007, 15:38
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4i CLX 90г.
- Местоположение: Бургас
Теч на вода: РЕШЕНО
Здравейте, имам един проблем от 2 дена някаде. Имам Форд Фиеста 1.4i 90г. Водата ми тече от някаде но днес забелязах къде точно тече защото се разтече сериозно. Тука снимах мястото но не се вижда много добре. Ако можете да дадете предположения какво е, аз не разбирам от коли дали там някаде е водната помпа или блока е пукнат:
http://picasaweb.google.com/yaniatanaso ... 9578677378
Последна промяна от FallAngel на 17 юли 2010, 19:42, променено общо 1 път.
Revell
- Регистриран: 23 мар 2007, 15:53
- Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16V 105hp
- Местоположение: Varna
Re: Теч на вода
Там е водната помпа и най - вероятно е теча да е от нея. Доста зор е нужен да се пукне блок. Тъй като гледам пистовия ремък е малък и водната помпа се врътка от ангренажния. Виж го в какво състояние, че май и масълце виждам там и сменяй и него ако е умаслен или има пукнатини.
- FallAngel
Re: Теч на вода
Мерси, ремъка съм решил да го сменям и без това понеже незнам кога е слаган. А маслото нямам теч това са стари цапаници, нивото си седи на макс.
- FallAngel
Re: Теч на вода
А дали ще мога да я сменя сам? В смисъл има ли няккави специални настроики, или нещо трябва да се гледа на ремака? Преди си спомням се гледаха няккави белязки за този ремък, е не точно на тази кола!
- baro
Re: Теч на вода
Колега има доста да се гледа помпата се задвижва от ангренажния ремък за да свалиш помпата трябва да махнеш ремъка при което зацепването се разбутва .Трябва да намереш от някое ръководство как се зацепва ремъка на този мотор иначе последствията за мотора ще са много лоши ако не сложиш ремъка както трябва.Успех.Ето една снимка от аутодата.http://kachi-snimka.info/viewer.php?id= ... 27563w.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Revell
Re: Теч на вода
Ако не си го правил по-добре отиди някой да го направи, че може голяма беля да стане.
- FallAngel
Re: Теч на вода
Да така смятам да направя, мерси за съветите. Можете да заключите или да изтриете ако сметнете че темата е ненужна
- FallAngel
Re: Теч на вода
Имам още един въпрос, на тази помпа има ли някакво уплатнение което би могло да се повреди и да тече от него, а помпата да си е здрава?
Re: Теч на вода
Ами точно уплътнението на вала се е повредило и затова тече. А за да се повреди уплътнението преди това са се повредил лагера. Проблема е че турбината, вала и задвижващата шайба са с неразглобяема сглобка и затова се сменя цялата помпа, а и помпата не е скъпа и не си струва да се ремонтира.
- FallAngel
Re: Теч на вода
Благодаря на всичко отзовали се особено на baro за безценната схема
. Помпата е сменена вече от сервиз Made at Home
теча го няма вече центровката е уцелихме от втория път. Но имам едно съмнение относно старата помпа има вероятност да е здрава а теча да е бил от семеринга които беше малко скъсан и болтовете не бяха много добре стегнати. Но както и да е, Благодаря ви отново
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 85 госта
