издухан цилиндар,трябва ми савет..
mitiq
- Регистриран: 28 окт 2010, 12:06
- Модел на автомобила: focus 1.8 zetec
- Местоположение: varna
колата ми е фокус 1.8 зетек, днес ми отварят двигателя и ще ми кажат дали е сигмент или бутало на 1 цилиндар, компресията му е 0.. на другите е около 9. има ли части и какво би ми струвало ремонта на колата? мерси предварително.
- S_C
Re: издухан цилиндар,трябва ми савет..
С компресия 0 е по-вероятно да имаш незатваряш клапан,от колкото да имаш пукнато бутало или сегменти.
mitiq
ами сигурни бяха че не е клапан, та някои които знае цените на частите като бутала,сегменти ,гарнитури и каквото оше ще ми трябжа моля да драсне,казаха ми че по-евтино ще е да си купя двигател на старо...но нека да видим колко ще струва един такав ремонт че тогава ще реша
- baro
Съгласен съм с колегата .S_C написа:С компресия 0 е по-вероятно да имаш незатваряш клапан,от колкото да имаш пукнато бутало или сегменти.
А за ремонт ще си направиш сметката кое те удовлетворява в случая аз бих предпочел ремонт ако е извършен качествено или бих взел двигател който е много сигурен и двата случая е риск.Успех
- urgan
+1 глас за клапанS_C написа:С компресия 0 е по-вероятно да имаш незатваряш клапан,от колкото да имаш пукнато бутало или сегменти.
mitiq
момчета излезе бутало... сега които знае цени на бутало и сегменти да ми пише,както и за цените на гарнитурите,утре ще трябва ги поръчам, благодаря предварително, от варна сам и магазини с части които знае да казва
- S_C
Сегменти за ЗЕТЕК съм виждал от около 50-60 лева комплекта за 4-те бутала,до същата цена...но само за едно бутало.
Бутала не знам какви пари са,а и не знам някой да е сменял.
Акоуспееш да намериш от някъде двигател са 300-400 лева,определено ще ти е по-изгодно,защото на тоя имаш една купчина части за смяна (всичките скъпи),труд и там цифра,шлайф...
mitiq
така,значи се порастарсих и намерих сигменти 130-160лв за 4-те бутала, ново бутало от 120-160лв, гарнитура от 80 - 160лв, всичките са турски, ако трябва да сменя буталото +сигменти за 4-те бутала+гарнитура=450 лева, труд незнам колко ще е но поне 250,мои хора са и шлаифа ми е без пари -бащата е стругар,как мислите да тарся блъснат или да го прая,ако няма други части за ремонт де инче отивам директно на друг двигател
- vanko
- Регистриран: 23 юни 2007, 21:10
- Модел на автомобила: Ford Galaxy-1.9 TDI- 90hp "98;KiA c'eed 1.6 CRDi
- Местоположение: pleven
то и стар да вземеш не се знае колко му е останал живот,зависи от сумата пари с която разполагаш и сам трябва да си прецениш според мен самия Фокус заслужава ли си правенето
mitiq
всичко освен двигателя е ок, тои е 2000 г как мислиш, то ясно че са праи и ще си го карам докат грохне,но сега е важно за мен кое ще е наи тънко като манги
- S_C
Тая история "правя го веднъж" изобщо не важи при колите,за съжаление.Просто защото направиш ли мотора,това вече 10-годишна кола и веднага ще се отвори и друго за правене.
За това моето мнение е да търсиш някой блъснат и да му вземеш мотора.
cvetan.cenkov
- Регистриран: 15 ное 2009, 19:27
Буталата вървят комплект по 4 броя Едно няма как да смениш Разликата в тежината им не трябва да е повече от 5 грама защото се получава дебаланс и може да доведе до скъсване на коляновия вал За да смениш едно трябва да шлаифаш само този цилиндар диаметара на цилиндара се увеличава с няколко десети зависи колко ти е износен двигателя може да отиде направо на втори ремонтен размер Незнам някои дали ще се навие да прави такъв ремонт Ако все пак решиш да го правиш турски части не слагаи казвам го от опит Турски бутала и сегменти за мерцедес изкараха 10 000км и заминаха
mitiq
аз затова питам за части,тука някои знаели от каде да си порачам, бутала продават и по 1 брои,другото маисторите правят...моля да ми пишат хора които имат инфо за части или някои които да продава двигател 2 ръка..
mitiq
някои може ли да ми каже какав модел ми е двигателя.. защото гледам има няколко вида E , R , SE ,колата е 2000 г произведена е в германия, номера на двигателя е EYDCYB 16563 SIGMA-КАТО СИГМА Е НАПИСАНО С СИМВОЛ
