Проблем със Форд Транзит
kukuto
- Регистриран: 23 дек 2010, 21:09
- Модел на автомобила: ford eskort 1.6 ti
Колеги Форд-а е 97 год 2.5 тд.Проблема се състои в това,че ми свети чека и постоянно се налага да рестартирам в движение,оправя се за момент и след малко пак така.Като светне,забива и не иска да върви добре.Ел. помпата е ЛУКАС.Моля по темата да пишат само колеги които могат да ми помогнат!
Благодаря.
Благодаря.
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Re: Проблем със Форд Транзит
На въпроса директен отговор.Намери диагностик който може да чете мотора,качваш го в буса и караш,като целта е да накараш колата да изпадне в това състояние за което говориш.В този момент ще запише грешка и именно нея трябва да се запише като текст и номер.Чак тогава мога да коментирам какво става и как да се отстрани повредата.Най-често записва грешно положение ротор,като това не е достатъчно за заключение.Трябва ми малко повече за да бъда конкретен.
Прави си експерименти докато хванеш някаква тенденция при която се случват нещата.
Успех!!!
п.с. Иначе за помпата не се притеснявай,няма тайни там,въпрос е да се разбере кой е виновен.
Успех!!!
Дизел Център Ямбол
kukuto
Най често го прави след като заредя гориво,вчера свалях резорвоараи продухах всички маркучи.....ефект-нулев
.Ще пробвам с диагностик,да видим какво ще каже.БЛАГОДАРЯ ТИ.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 60 госта
