Фокуса не пали
sheri_68
Регистриран: 04 мар 2010, 17:51
Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.8TDDI 2001
Фокуса не пали
Мнение от sheri_68 » 01 фев 2011, 18:08
Странно но сутрин при -5градуса пали и ако я карам до 2,3км и я изгася след това не пали.Между другото Фокуса е 1.8тди 2001г.Когато позагрее няма проблем. Моля някой който има някакво инфо да помогне.
sheri_68
Re: Фокуса не пали
Мнение от sheri_68 » 02 фев 2011, 17:48
Никой ли не може да помогне
иво г. иванов
Re: Фокуса не пали
Мнение от иво г. иванов » 02 фев 2011, 19:07
Не съм спец в дизелите но бих проверил първо качеството на нафтата , която сипвам , после виж си състоянието на филтрите .Мисля , че при твоя двигател май има подгревател на първия филтър .Добре е и да си провериш и с-мата за обратно връщане на горивото .А ако оставиш двигателя да работи/загрее/ за време равно на времето , за което изминаваш тези 2-3 км. ?
sheri_68
Re: Фокуса не пали
Мнение от sheri_68 » 02 фев 2011, 19:34
Филтрите ги смених точно преди една година а другите неща ще проверя.Благодаря колега за инфото.
Tati_go
Регистриран: 23 юли 2010, 19:15
Модел на автомобила: Ford Focus. 1.8, TDCi, 100 к.с., 2003 г., комби.
Местоположение: Г. Оряховица
Re: Фокуса не пали
Мнение от Tati_go » 08 фев 2011, 07:00
sheri_68 написа:Странно но сутрин при -5градуса пали и ако я карам до 2,3км и я изгася след това не пали.Между другото Фокуса е 1.8тди 2001г.Когато позагрее няма проблем. Моля някой който има някакво инфо да помогне.
Колега, страното е, че "след 2-3 км. не пали, а загрята пали". Нали след 2-3 км колата загрява?
Имах обикновен дизел, който студен палеше, а като загрее не палеше. Оказа се износен двигател - липса на компресия, като загрее.
Не ме интересува какво ще кажат за мен, стига да не е истина!
Re: Фокуса не пали
Мнение от ЯЛТА » 08 фев 2011, 10:15
Е ще ти е нужна диагностика, за най точно диагностициране на проблема . И ще е добре да преспи в сервиза, за да си покаже 100 % проблема .
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Re: Фокуса не пали
Мнение от specialista » 08 фев 2011, 21:51
Мисля че управлението на помпата прави номера.Доста непиятно и скъпо за отстраняване.
Дизел Център Ямбол
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Re: Фокуса не пали
Мнение от ivo_63 » 08 фев 2011, 22:19
sheri_68 написа:Филтрите ги смених точно преди една година а другите неща ще проверя.Благодаря колега за инфото.
1 година ? колко км ?
(я филтрите смени първо колега)
по-евтино и полезно
specialista
Re: Фокуса не пали
Мнение от specialista » 08 фев 2011, 22:26
Трябва ли да споменавам че на помпи от типа VP трябва много да се внимава при смяна на горивен филтър и последващото обезвъздушаване,или сигурно пак ще го подложиш на коментар!
Дизел Център Ямбол
ivo_63
Re: Фокуса не пали
Мнение от ivo_63 » 08 фев 2011, 22:39
не бе шефе- предлагах преди скъпото да пробва евтиното - ама както кажеш ти
