къде e бензиновата помпа на escort
master_ico
- Регистриран: 02 мар 2011, 00:54
- Модел на автомобила: Escort 1.8/16V Ghia
колеги помогнете ми моля ви, проблема ми е следния: докато си карах по околовръстното изкочи един чичко полицай и ме спря(както и да е, това не е важно)! когато обаче се наложи да запаля и да тръгна помпата не се чу да качва гориво и така си останах, накарах един приятел да ме дръпне за да запаля обаче не стана и си мисля че е изгоряла(помпата), та на въпроса къде се намира тази бензинова помпа и лесно ли се сменява? модела е escort '98 1.8/16V комби.
Много Ви Благодаря!
Много Ви Благодаря!
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
- Nebhotep
Re: къде e бензиновата помпа на escort
Помпата се намира в резервоара. Достъп има единствено когато се свали резервоара. Може и да се мъчиш под задната седалка да режеш ламарини за да може да се извади. Лошото е, че китайските аналози изкарват около 1 година и пак изгарят. Цената им е около 120 лв. Оригиналната е над 400 лв., но е за предпочитане. Все пак провери и инерционния прекъсвач, който се намира в краката на шофьора отляво, да не би да е прекъснал притока на гориво. Успех!
- cossy
Toчно така, помпата е потопяема и седи в резервоара. Аз не препоръчвам рязането на ламарини, но много хора го правятNebhotep написа:Помпата се намира в резервоара. Достъп има единствено когато се свали резервоара. Може и да се мъчиш под задната седалка да режеш ламарини за да може да се извади. Лошото е, че китайските аналози изкарват около 1 година и пак изгарят. Цената им е около 120 лв. Оригиналната е над 400 лв., но е за предпочитане. Все пак провери и инерционния прекъсвач, който се намира в краката на шофьора отляво, да не би да е прекъснал притока на гориво. Успех!
Залагам на не небезизвестния проблем със "студена спойка" на таблото с бушоните при Ескортите. Кой не чувал за него, кой не е страдал от него?
thefoggy
- Регистриран: 05 сеп 2008, 18:26
- Модел на автомобила: Ford Escort 96г.,1.6,16v,zetec
- Местоположение: Червен бряг
Така е, аз имах сьщия проблем и го оправих сьс сваляне на таблото с бушоните и припояване на всички спойки по него!!HACKO написа:Залагам на не небезизвестния проблем със "студена спойка" на таблото с бушоните при Ескортите. Кой не чувал за него, кой не е страдал от него?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 22 госта
