Какво означава тази лампичка на таблото
- Gattuso
- Регистриран: 28 окт 2009, 17:33
- Модел на автомобила: Ford
Какво означава тази лампичка на таблото на Фокус 2003-2004г.
Да ама на моята няма светкавичка...
ПС: Извинявам се ако има вече така тема
- Pyrhel
Re: Какво означава тази лампичка на таблото
Това е чек енджин индикацията. Като дадеш на контакт трябва да светне, да поседи така няколко секунди и да загасне, тогава палиш. Ако не гасне след като си запалил начи има нещо нередно. Проблеми - бол, които може да индикира. Трябва да се закачи и да се види какво не му харесва на ECU-то.
Казано с две думи ГОЛЯМ ПРОБЛЕМ(И)Gattuso написа:Какво означава тази лампичка на таблото на Фокус 2003-2004г.......
pelteka
- Местоположение: Rottach DE
За кви проблеми говорите,вижте ква хубава картинка е, че и му свети на всичко отгоре
- Gattuso
Оправихме го
датчика на горивния филтър е
Вчера като сменяли филтъра явно после не се сложили датчика или е сложен, но като съм карал е паднал незнам...но
вече всичко е 6
вече всичко е 6
- MapTo_D
Ъъъъ, къв е тоя датчик на горивния филтър?Gattuso написа:Оправихме годатчика на горивния филтър е
вече всичко е 6
- Gattuso
Каквото ми казаха това пиша
Разбирам от коли колкото от космически совалки, но днес като отидох и казах на майстора за проблема почна да пипа разни уж датчици и като пипна някви жички на горивния филтър и лампичката изгасна и дори изминах 90км. и всичко е на 6
- MapTo_D
Човек, отиди някъде да ти закачат колата и да направят една диагностика да се види какво ще покаже. Не знам какви са тия майстори, но на горивния филтър няма нито датчици, нито жички...Gattuso написа:Каквото ми казаха това пишаРазбирам от коли колкото от космически совалки, но днес като отидох и казах на майстора за проблема почна да пипа разни уж датчици и като пипна някви жички на горивния филтър и лампичката изгасна и дори изминах 90км. и всичко е на 6
Има горивни филтри с датчик за нивото на събралата се във него вода, това че твоята кола няма такъв не значи че никоя няма. Щом лампата е угаснала, няма смисъл да ходи където и да е, само ще му вземат парите а може и да попадне в схема за източване на джоба му.MapTo_D написа:Човек, отиди някъде да ти закачат колата и да направят една диагностика да се види какво ще покаже. Не знам какви са тия майстори, но на горивния филтър няма нито датчици, нито жички...Gattuso написа:Каквото ми казаха това пишаРазбирам от коли колкото от космически совалки, но днес като отидох и казах на майстора за проблема почна да пипа разни уж датчици и като пипна някви жички на горивния филтър и лампичката изгасна и дори изминах 90км. и всичко е на 6
- MapTo_D
Наско, говорим за фокуса на колегата, а не коя кола има датчик и коя няма. Горивния му филтър е като моя, аз съм си го сменял сам и знам че нямаше нито датчик, нито жичка.HACKO написа:Има горивни филтри с датчик за нивото на събралата се във него вода, това че твоята кола няма такъв не значи че никоя няма. Щом лампата е угаснала, няма смисъл да ходи където и да е, само ще му вземат парите а може и да попадне в схема за източване на джоба му.MapTo_D написа:Човек, отиди някъде да ти закачат колата и да направят една диагностика да се види какво ще покаже. Не знам какви са тия майстори, но на горивния филтър няма нито датчици, нито жички...Gattuso написа:Каквото ми казаха това пишаРазбирам от коли колкото от космически совалки, но днес като отидох и казах на майстора за проблема почна да пипа разни уж датчици и като пипна някви жички на горивния филтър и лампичката изгасна и дори изминах 90км. и всичко е на 6
Поправка, това че твоя Фокус, няма не значи че никой Фокус няма.
Има ли смисъл от този спор, нали колата на колегата се е оправила?
- MapTo_D
Това ми беше мисълта, че тая лампа може да не е светнала заради това, което му казват "майсторите". Една диагностика е 20-25 лв, нищо не пречи да отиде да види какво ще покаже, но да прав си, нито е моя колата нито нищо, така че кво ли се обаждам изобщо, само дано колегата не пропищи скоро с някой по-голям проблем. След това ще има пак "Да е*а тия скапани фордове..."HACKO написа:Поправка, това че твоя Фокус, няма не значи че никой Фокус няма.
Така е, аз също съм никой, той си решава, но може да попадне на хора, които вместо да оправят нещата може и да ги влошат (неволно или умишлено) и после пак "Да е*а тия скапани фордове..."
Просто споделям мнението си по въпроса, а то е "когато едно нещо работи, не се пипа", ако лампата пак светне, да.
- Gattuso
По-късно ще направя снимки да видите филтъра дали има датчик или няма, защото много не им разбирам
А колкото до диагностиката по-добре да дам 25лв. и да видя дали няма друг проблем от колкото после да има:
В понеделник дано работят ще ида до Пловдив да проверя, а колкото до филтъра казаха ми да си взема такъв на Бош
- bateto_toshko
По -добре послушай Наско и изчакай известно време за да се разбере дали проблема е от този мистериозен датчик или от нещо друго.Така или иначе винаги можеш да отидеш да ти изчистят грешките от компютъра...(или да ти натрупат новиGattuso написа:По-късно ще направя снимки да видите филтъра дали има датчик или няма, защото много не им разбирам
"Да е*а тия скапани фордове..."![]()
- Gattuso
И утре отива в Пловдив на Елкон да видят от къде идва проблем, а ако изгасне като сложа хубава нафта още утре ще сменя горивния филтър с филтър на БОШ
- MapTo_D
Gattuso написа:Гадната лампичка отново светна и по-късно ще сложа хубаво гориво и дано изгасне, защото миналия път след като оправиха датчика сложих и хубава нафта и лампичката изгасна
Човек, пак ти казвам, тъпия филтър няма никакви датчици!!! Има три тръбички, които влизат в него и толкова! Ама...ако желаеш отиди пак да ти оправят датчика и да изгасне лампичката...но лично моят съвет е да отиваш в сервиз Авел в Пловдив да ти правят диагностика, на доста места съм чувал и чел не лоши отзиви за тях!
- Gattuso
Сложих за 20лв. дизел, но лампичката отново си светеше.MapTo_D написа:Gattuso написа:Гадната лампичка отново светна и по-късно ще сложа хубаво гориво и дано изгасне, защото миналия път след като оправиха датчика сложих и хубава нафта и лампичката изгасна
А къде се намира този сервиз Авел?
- autobg
- Регистриран: 03 авг 2009, 19:45
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI 2002 с летни жанки
- Местоположение: Софето
Чичко Google каза цъкGattuso написа: Сложих за 20лв. дизел, но лампичката отново си светеше.
- Gattuso
Таман там търсех преди да легна. Благодаряautobg написа:Чичко Google каза цъкGattuso написа: Сложих за 20лв. дизел, но лампичката отново си светеше.
Махнах акумулатора уж се чистели грешките и утре сутринта ще го сложа преди да тръгна
