реле-бензинова помпа
cosworth team ruse
Местоположение: РУСЕ
Мнение от cosworth team ruse » 14 юни 2011, 21:54
оказа се че ми е изгоряло релето на бензиновата помпа и не знам какво друго става да сложа,какъв друг модел или кое от другите релета примерно било за чистачки или фарове да може да замести това.колата е форд сиера 2,8 механична инжекция
cosworth team ruse
Re: реле-бензинова помпа
Мнение от cosworth team ruse » 23 юни 2011, 10:01
Мнение от HACKO » 23 юни 2011, 10:09
Примерно от Ескорт, Мондео, Фиеста. Релето на бензиновата помпа е характерно с това, че силовите крачета са двойно по-широки от нормалното(моето е Черно но май има и със друг цвят), инак отгоре изглежда като обикновено реле. Не знам дали от него се определя, кога да спре като не работи мотора (отварял съм го да му чистя контактите и не видях вътре нищо по-различно), но бях попаднал на инструкция за настройка на регулатора на налягането и там съветваха за процедурата да се сложи обикновено реле за да не спира помпата.
Milcho
Регистриран: 16 дек 2006, 17:49
Модел на автомобила: BMW E46 325i, '04 Focus C-Max 2.0 TDCi, '92 Sierra TD, разни НЕ Фордове
Местоположение: Шумен
Мнение от Milcho » 23 юни 2011, 21:28
Няма значение от къде ще вземеш реле, стига да има същото разположение и означение на крачетата и на него да пише същите ампери, като на старото.
cosworth team ruse
Мнение от cosworth team ruse » 23 юни 2011, 23:21
ами аз взех от сиера едно реле жълто на цвят 40 ампера но не изключва помпата иначе си работи,а си мисля че като направи някакво налягане и трябва да има някаква защита да я спира но не съм сигурен :-/:
Sierrata
Регистриран: 27 май 2007, 13:04
Модел на автомобила: Ford Sierra XR4i Cosworth
Местоположение: Нова Загора
Мнение от Sierrata » 24 юни 2011, 01:49
до тук гледам само врели не кипели, на 2.8 релето няма заместител с различно трябва да е същото :!:
Only cosworth is my God
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 24 юни 2011, 08:37
Механичните инжекциони и някои електронни имат реле, което има няколко функции. При подаване на контакт трябва да включи помпата за около 2 секунди. След това я спира и до появяване на сигнал от запалителната уредба не я пуска. При завъртане на стартер се получава сигнал за въртенето му и се включва помпата. При загасване на двигателя и спирането на искрата помпата се спира след 1-2 сек. Това е с цел да не се подава гориво по системата, защото е загаснал и може да е в следствие на катастрофа.
На по-късните инжекциони релето е обикновенно и се оправлява от компютъра. Затова са несъвместими с твоето.
За реле за чистачки хич и не става на въпрос.
cosworth team ruse
Мнение от cosworth team ruse » 25 юни 2011, 00:03
не бе,аз сложих обикновенно реле от инж.сиера и си работи,но за да спира трябва значи да си намеря реле за мех.инжекцион 8)
Sierrata
Мнение от Sierrata » 25 юни 2011, 01:49
и както казах трябва да е от мех инж 8)
cosworth team ruse
Мнение от cosworth team ruse » 25 юни 2011, 21:54
е нали и аз викам това по нагоре бе :D
