проблем с таблото
pecata
- Регистриран: 08 авг 2010, 17:57
- Модел на автомобила: escort 1.8 16 v 1992
проблем с таблото
проблем с ескорт 1,8 16 92 , като натисна спирачката уредите на таблото отказват и лампата за динамото светва
pelteka
- Местоположение: Rottach DE
Re: проблем с таблото
Kъсо съединение,ама къде....
- Shooter
- Регистриран: 01 дек 2007, 12:23
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI 1996 Turnier Ghia
Ford Mondeo нова пръчка комби 2009 - Местоположение: Хасково
ако е късо ...нищо няма да свети
pelteka
Зависи къде е късотоShooter написа:ако е късо ...нищо няма да свети
- Shooter
Където и да е? Ще изключи централната защита. Платката зад таблото. Недостъпна е, трябва сваляне на таблото! Изключва тотално всичко за 3-4 секунди, при всички автомобили. Никоя фирма не слага елекроника която ще се посере от едно късо!pelteka написа:Зависи къде е късотоShooter написа:ако е късо ...нищо няма да свети
pelteka
Бушон ще изгори при положение,че късото е между плюс и минус.В неговия случаи е между кабели които обаркват релетата на уредите.Или погледни около подвижните части на спирачката да не би някои кабел да закача при натискане на педала.
Revell
- Регистриран: 23 мар 2007, 15:53
- Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16V 105hp
- Местоположение: Varna
Виж си кабелите на машинката на педала на спирачката. Уредите умират щот няма ток, лампата светва... пак щото няма ток, все едно не зарежда.
