Проблем с климатика на Escort 96 1.8 td!!!
dj_stan4o
Регистриран: 24 юни 2008, 19:47
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TD, 96
Ford fiesta 1.4 petrol mk6 2006 г.
Местоположение: България
Мнение от dj_stan4o » 22 юни 2011, 21:23
Здравейте колеги! Климатика е напълнен, включват се перките и вентилатора, но не се включва компресора! :( Като му се подаде директно ток почва да работи. Какъв може да бъде проблема? Моля ви помогнете! Автомобилът е Escort 96 1.8 td
pelteka
Регистриран: 02 фев 2009, 18:54
Модел на автомобила: Сеат Алхамбра тди 2001,Fiesta Jas 1,25 2000
Местоположение: Rottach DE
Re: Проблем с климатика на Escort 96 1.8 td!!!
Мнение от pelteka » 23 юни 2011, 10:10
Бушон,реле.търси в този ред.
Мнение от diesel1.6 » 23 юни 2011, 10:13
Датчик за налягане, и останалата му автоматика трябва да се проверят. Може да си мисли, че вече е напомпил достатъчно.
tropper
Мнение от tropper » 23 юни 2011, 11:07
Виж тук:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 10&t=48404" onclick="window.open(this.href);return false;
Описал съм веригата по която се включва компресора. Усепх _friends_
dj_stan4o
Мнение от dj_stan4o » 23 юни 2011, 17:44
Ще проверявам ! Благодаря! А колко амера е компресора някой знае ли?
tropper
Мнение от tropper » 23 юни 2011, 18:39
Не съм го мерил, но съм мерил на Пежо 406 и там беше 2-3А. Мисля че и фордовските ще консумират подобен ток.
tropper
Мнение от tropper » 24 юни 2011, 11:39
НЕДЕЙ за да не гръмне :!:
Сериозно говоря.
Релето, което се управлява от компютъра може и да го прескочиш, но двата датчика са много важни! Особено пресостатът (това с 4-те кабела), който прекъсва системата при над 30 атмосфери налягане.
Invader
Регистриран: 04 юли 2006, 15:28
Модел на автомобила: Escort VII Turnier 1,8 TDi (90 hp)
VW Passat Variant 1.9 TDI Syncro (110 Hp)
Мнение от Invader » 28 юни 2011, 12:01
След проверка на инсталацията ги помоли да ти проверят и датчика за замръзване (не знам точно как се казва). При мен това беше проблема. Намира се в малката пита под чистачките ;): Смених го и вече две лета няма проблеми 8)
dj_stan4o
Мнение от dj_stan4o » 28 юни 2011, 15:31
Благодаря ви колеги! Ще гледам да отстраня проблема!
