Проблем с гасненето на форд мондео 1.8тди 97г.
boko_82
- Регистриран: 08 авг 2010, 13:29
- Модел на автомобила: ford mondeo 1.8 tdi 1997g
Здравейте колеги!От 2 дни някъде взе да ми го прави това,а именно като върна ключа и дори като го махна продължава да си работи и като подам газ угасва.
Re: Проблем с гасненето на форд мондео 1.8тди 97г.
Явно има проблем с електрическият клапан за гасене,-намира се в дясния край на ГНП като отвориш предния капак, но ако върху този клапан има метална капачка, тогава си е проблем защото трябва да се демонтира цялото ГНП, а това е работа за майстор-помпаджия, сервиз с една дума.
- krasimir_petev
- Регистриран: 21 юни 2008, 17:15
- Модел на автомобила: Ford Escort Ghia 1.8 Endura DE 98г., Ford Tourneo Connect 06 1.8 TDCi (90 магарета)
- Местоположение: Хасково
Имаш клапан на помпата, който затваря притока на гориво след като върнеш ключа и съответно отваря при обратното движение. Има доста теми из форума на тази тема.boko_82 написа:Здравейте колеги!От 2 дни някъде взе да ми го прави това,а именно като върна ключа и дори като го махна продължава да си работи и като подам газ угасва.
п.с. колегата ме изпреварил
boko_82
Благодаря за съвета колеги.Наистина се оказа клапана и със смяната ще ми струва някъде 60 лева
Звучи евтино. Само клапанът беше 50+ лв преди година, отделно има работа, и други заигравки. Пиши как са го сменили за 60 лв, ама предварително се разберете за окончателната цена
Да не се окаже към 120..
Ако я няма металната капачка отгоре проблема е никакъв, отвиваш, завиваш, кабелчето и готово, ама моята има метална капачка, и плюс това е масивна.
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Ако може да се развия клапана на място,това означава че трябва да издириш колегата който е барал преди това помпата и да го почерпиш!!!
Винаги им казвам на моите клиенти че е за предпочитане да се махне имобилайзера и съответно защитата на клапана.Не мога да разбера защо ме гледат умно и настояват да възстановя схемата!!!
Дизел Център Ямбол
boko_82
Проблема е отстранен вече
смениха ми клапана и сега е ок
- BIGFORDFAN
Ако кажеш и майстора къде се намира няма да е лошо...
boko_82
Майстора се казва Виктор и се намира в гр.Карлово в техникума
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 43 госта
