Втвърдяване на педала на съединителя
sparky_
Регистриран: 05 юли 2010, 20:00
Модел на автомобила: ford focus 1.8 TDdi
Мнение от sparky_ » 26 сеп 2011, 21:37
Колеги колата е форд фокус 1.8тдди и когато е студена съединителя е мек като памук. Когато обаче загрее и карам извесно време педала се втвърдява и изисква повечко усилие. Защо става така
bboy
Регистриран: 17 юни 2011, 23:11
Мотор: 1.4 CVH + АГУ (съответно с изпарител :D)
Купе: хечбек и 14 различни нюанса на червения цвят :)
Re: Втвърдяване на педала на съединителя
Мнение от bboy » 26 сеп 2011, 21:46
имам същия проблем при моя ескорт
antonioli
Регистриран: 07 дек 2007, 21:08
Модел на автомобила: ford escort 1.8td-1996g.
Местоположение: харманли
Мнение от antonioli » 29 сеп 2011, 16:29
Обикновено при тези модели когато педала се втвърди съединителят трябва да се сменя.Не мисля ,че има връзка с това дали колата е загряла или не.И когато се отвори с учуда се установява ,че трябва да се сменя твърдият диск , а не феродовият.Износват се денферните пружини и аксиалният лагер.Няма да ме учуди и ако започне да ти се чупи и гребена на педала на съединителя .....Аз вече си патих от такъв проблем......Сложих някакъв английски комплект съединител който не си струва след изминати около 30000км и вече симптомите ми са същите.......за мое съжаление...сега целият панаир трябва да го започвам отново....
Мнение от HACKO » 29 сеп 2011, 18:07
:oops:
chefo_ukr
Регистриран: 15 юни 2008, 09:30
Модел на автомобила: ФОРД МОНДЕО 2.0ТДДИ
Мнение от chefo_ukr » 29 сеп 2011, 20:38
Да ама колегата не е с жило,вилки :!: Така че не пишете глупости. Лагерпомпата си отива .После ще почне да не се връща до горе педала и накрая ще се разпадне и ще хвърли маслото :idea:Аз бих сменил също спирачното масло :idea:
Мнение от HACKO » 29 сеп 2011, 21:09
Да, прав си, колегата antonioli, е пуснал две еднакви мнения в двете теми и тъй като пише за счупен зъбен гребен и има Ескорт съм объркал темите. Сега ще направя съответните корекции :oops:
sparky_
Мнение от sparky_ » 29 сеп 2011, 23:21
И аз така си мисля колеги но втвърдяването е малко. Просто студена педала е много лек и затова го забелязвам. Наскоро установих това и може би много го заглеждам. Може да го е имало и преди но не съм го забелязал.
Мнение от HACKO » 30 сеп 2011, 11:08
Щом не е фрапиращо твърд, карай докато може, че хидравличния лагер не се ремонтира а се сменя пък никак не е евтин. Като текне или като сменяш съединителя, ще си го смениш.
