Спирачна течност
monov
Спирачна течност
Мнение от monov » 11 юли 2005, 09:31
Пак съм аз :lol: и отново с питане
Като само сменяли накладките и малко след това (по принуда) спирачните дискове, явно част от течността е изпръскана навън, но аз това го установих като лампата на таблото почна да премигва. Отново на помощ се намесиха бензиностанциите -този път Опет (на Винарово колело) - знам че Фиестата попринцип ако не е с ABS трябва да е с течност тип DOT-3, а с ABS - DOT-4.. аз съм без ABS :) значи "3"-ка
поумешах мойта и тази която купих в капачката, за да видя дали са съвместими т.е. дали ще се пресече :) - изглеждаше добре и сипах 200мл. и сега датчика си мълчи.
как е по-добре - да си карам ли така или да си сменя цялата течност? засега не съм усетил проблеми при спирането
Благодаря за евентуалните отговори - все пак съм новобранец тук и искам да се интегрирам - даже като имам възможност ще идвам по срещите, стига да има място за мен :)
NIKJAMa
Escort `90 XR3i convertible
Mitsubishi Colt `08 1.3 AT
Peugeot 4007 2.4 CVT
Мнение от NIKJAMa » 11 юли 2005, 10:32
Добре е че си долял.
Като цяло ако можеш сменяй. Спирачната течност и хигроскопична и поема влага в себе си и има опасност ако нагрееш много спирачките е възможно водата да стане на пара и да останеш без спирачки. Тази опасност е доста теоретична понеже никой не си сменя профилактично спирачната течност и не се оплакват.
Аз моята я смених за лично спокойствие и няма разлика преди и след смяната.
vlad
Мнение от vlad » 11 юли 2005, 11:44
И моето мнение е като на колегата, смяна на цялата.Щом не си сигурен точно каква е вътре и сменяш накладки и дискове, това е най правилното решение според мен.А иначе съвети от специалисти "да омешаме та да видим..." ,да хвърлят на боб за техните коли.Успех
Последна промяна от vlad на 17 дек 2005, 03:41, променено общо 1 път.
NIKJAMa
Мнение от NIKJAMa » 11 юли 2005, 14:07
Не е проблем че е омешана. По скоро въпроса е в какво състояние е старата. Аз я смених без да се е налагало да доливам.
monov
Мнение от monov » 11 юли 2005, 14:08
при първа възможност ще я сменя :)
а да препоръчате марка?
vlad
Мнение от vlad » 11 юли 2005, 15:21
monov написа:а да препоръчате марка?
Пак Motorcraft /лично мнение/.Не съм сигурен, но мисля, че дори без да си с ABS, DOT 4 е по-добре, може би някой колега ще има повече инфо по въпроса.
monov
Мнение от monov » 11 юли 2005, 18:45
мислих да сипвам DOT-4 само че има проблем - тъй като тя е с по-висока киселинност, може да изяде гумичките и тогава първия стълб или дърво са мои :)
ще говора с хора в Мото-Пфое те каква слагат, но това за DOT-4 за ABS-и пак човек оттам ми го е казвал
NIKJAMa
Мнение от NIKJAMa » 11 юли 2005, 19:24
В бумагата за моя ескорт пише каква се слага. Потърси си книга за твоята фиеста и там със сигурност е написано каква е точната течност.
monov
Мнение от monov » 11 юли 2005, 23:55
свалих си на Haynes квото намерих - НЕ пишеше!
затова мои познати звъняха на техни познати в Мото-Пфое да се провери :)
NIKJAMa
Мнение от NIKJAMa » 12 юли 2005, 00:36
Не става дума за хайнесите а самата книга която си е с колата. За ескортите набор на твоята фиеста пише дот 4.
monov
Мнение от monov » 12 юли 2005, 12:14
разбрах те - само че имам само книжката за първоначалния пробег - гаранционна ли там как се води ... в хайнесовата си е описано хубаво коe как се прави, само че липсва първата глава където са дадени точно тия параметри (не знам защо не е сканирана Section 0, ако някой я има да каже :))
иначе да имаш идея отъкде мога да си намеря за малко книжка на такава фиеста да я сканирам?
valerko1
Регистриран: 09 авг 2006, 14:57
Модел на автомобила: Ford Focus 1600 cm3, 100 кс, 06.2008 г. фейслифт, АГУ
Мнение от valerko1 » 16 фев 2007, 13:37
Спирачната течност трябва да се сменя чат-пат нали......на колко време или пробег. Каква ще ми препоръчате за фиеста моно 1,3 без АБС /ДОТ-3 ли/. И колко течност събира инсталацията?
Няма лоша ракия и хубава лопата.
monov
Мнение от monov » 16 фев 2007, 16:10
След няколко смени, поради различни причини, установявам, че марковото си е най-добро в случая - от Мото-Пфое DOT-4 за около 6 лв 0.5л - 2 шишенца ти стигат!
evg2
Мнение от evg2 » 06 мар 2007, 21:15
valerko1 написа:Спирачната течност трябва да се сменя чат-пат нали......на колко време или пробег. Каква ще ми препоръчате за фиеста моно 1,3 без АБС /ДОТ-3 ли/. И колко течност събира инсталацията?
На две години.
Мнение от chains » 07 мар 2007, 00:00
Да много важно е да се сменя спирачната течност - подобрява работата на с-мата значително и намалява риска от неприятни изненади; друга положителна черта на тази операция е, че докато ти я сменяват ти правят всъщност и пълен преглед на спирачките и евентуално ако има нещо за смяна да се отремонтира на още на момента /напукани маркучета, износени накладки, дискове и т.н/
ford-fen
Регистриран: 18 окт 2007, 16:43
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1i clx 91г.
Местоположение: Sofiq
смяна на спирачната течност
Мнение от ford-fen » 18 окт 2007, 17:15
Привет и от мен,
току що се пребирам от сервиза (Друмник на България) и извършвах точно тази операция - цялостна смяна на спирачна течност. Доволен съм, сервиза ви го препоръчвам сложиха ми дот 4 две шишенца. Всичко с майсторлъка беше 30 лв.
А иначе попринцип найстина е хубаво да се сменя на година и полувина, две и особенно преди зимата.А както казва и колегата няма да е лошо и да си погледнете цялата спирачна система.
Успех !!!! :P
Full_Speed
Регистриран: 02 ное 2007, 10:50
Модел на автомобила: Ford Escort 16V 95' MKVI
Мнение от Full_Speed » 08 дек 2007, 00:41
Дам така си е трябва да се сменя и да се проверява всеки детайл,защото да не забравяме,че все пка е машина и поднася непредвидени изненади :!:
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
Re: смяна на спирачната течност
Мнение от cenzor » 08 дек 2007, 09:45
ford-fen написа:Привет и от мен,
Успех !!!! :P
В Мото Пфое е 19.80 ( труда за смяната ) + ( 6.80 за 1 литър течност) , като това са цени без ДДС. Общо с ДДС = 32лв.
isoiso
Re: Спирачна течност
Мнение от isoiso » 08 дек 2007, 10:37
monov написа: знам че Фиестата попринцип ако не е с ABS трябва да е с течност тип DOT-3, а с ABS - DOT-4.. аз съм без ABS :) значи "3"-ка
Такова нещо няма DOT3 я слагат на коли преди 88г, който ти го е казал нищо не разбира!
