Смяна на крушка във фар - Mondeo 1998 Mk2
- becko-
- Регистриран: 10 мар 2012, 22:56
- Модел на автомобила: Mondeo Mk2 1.8
- Местоположение: Varna
Въпроса ми е малко странен ,но за да си сменя крушката на левия фар , трябва ли да махам акумулатора за да не ми пречи или има и по лесен вариант.Другия ми въпрос е с какви крушки е самата кола ?
Последна промяна от paci на 04 апр 2012, 19:43, променено общо 1 път.
Причина: заглавието
Причина: заглавието
- gorskiq
- Регистриран: 21 юли 2006, 12:13
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0i 16v Ghia "99, Renault twingo 1.2 8v "00, Ex Ford Mondeo 1.8 16v GLX ''95
Re: Mondeo 1998 Mk2
Колега, най-лесно става смяната като свалиш целия фар, който се държи на 3 винта и действаш спокойно. Преди това махаш и маската между самите фарове, тя се държи на 2 винта. Крушките са Н7 55 W, поне моите.
Re: Mondeo 1998 Mk2
Може и без никакви махания, но трябва да огледаш как става. Крушката е Н7 за късите ако не греша в номера, от онези с една светлина. За дългите не помня каква е.
zaioristu
- Регистриран: 13 мар 2009, 14:19
- Модел на автомобила: Ford Mondeo комби 97г 2.0litre 130ps
- Местоположение: София,Слатина
Re: Смяна на крушка във фар - Mondeo 1998 Mk2
Може и без да сваляш акумулатора.Аз и ксеноните си слагах без да свалям каквото и да било.Не мога да разбера как заради една крушка се пуска тема при условие че за 3 минути се сваля и качва,и на всяка бензиностанция има крушки.А може срещу почерпка и момчето на бензиностанцията да ти я смени.А след като питаш по добре иди на сервиз явно няма да се справиш сам.
- Tati_go
- Регистриран: 23 юли 2010, 19:15
- Модел на автомобила: Ford Focus. 1.8, TDCi, 100 к.с., 2003 г., комби.
- Местоположение: Г. Оряховица
Може да се пуска такава тема колега.
Изгоря ми крушката за късите на десния фар (по-леката за смяна - няма акумулатор). Съсед ме видя, като вдигнах капака и се включи да ми "помогне". Извади притискащата пружинка и крушката. Не бях сменял крушка на"Форд". Имам и сервизно описание, изчетох всичко в руския форум - два дена не можах да се оправя, докато друг съсед не ми даде фар и видях как е закрепена притискащата пружинка (там беше проблема) - слагането трая две минути.
За тези които не са сменяли - свалете си сами лампата и внимавайте в коя посока се отключва притискащата пружина. Не сваляйте пружинката.
При слагането внимавайте цокълът на новата лампа да легне добре в леглото на фара.
Не ме интересува какво ще кажат за мен, стига да не е истина!
- stich
- Регистриран: 14 авг 2012, 01:12
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8 td Ghia
Имам такива 12V21/5W и то цяла кутия 10бр.С две жички. Стават ли за Мондеото ?
Изчезнаха ми къси и дълги на десен фар.Габарити има.
- S_C
Тия са за задните-стоп и габарит.
- stich
Оказа се че имам и 12V21W с една жичка.Стават ли?
- S_C
да,за задните за мъгла.
- stich
Ясно,ще купувам Н7 55 W
А предните за мъгла с какви крушки са?
- urgan
Оказва се че не са еднакви на всички мондео 2. До 98 са Х7 мисля, а след 98 са Х3 такива са при мен. Махни капачката и ако види кабелче от крушката значи са Х3, ако ли няма значи са Х7.
- stich
Не знам каква е разликата между H7 и H3,но още преди да прочета поста ти вече бях купил H7 и се молех да е такава.
При смяната не погледнах старата,но тази пасна и свети.
Мондеото ми е 99г,но тогава му е първата регистрация,а иначе от завода е излязъл 98г.
Както и да е,проблема е решен като свалих решетката и целия фар. Много по-удобно за работа е.
Благодаря ви!
Болтовете са 5 на брой - 2 отгоре,2 от дясно под решетката и един на мека планка в задния долен край,който само се разхлабва.
п.п. А предните за мъгла с какви крушки са,че при мен левият е умрял?
И по-принцип могат ли да се поставят по-мощни (по-силно светещи),защото при включване не откривам никаква разлика в осветеността на пътя?
Благодаря ви!
Те са си а мъгла и са отлични. По-мощните ще разсейват светлина и ще правят бяла пелена пред колата. На много добро място са - по-назад от предния ръб на бронята, което намалява вреднто светене нагоре.stich написа: п.п. А предните за мъгла с какви крушки са,че при мен левият е умрял?
Някои идиоти карат със светлини за мъгла винаги. Не търси засилено осветяване от това, че ще си един от тях.
- stich
Ами точно в мъглата не намирам разлика след включването им.Толкова са слаби.Както и да е.
Значи да търся крушки за мъгла?
- urgan
Прочети пак нещата които си питал и на които аз съм ти отговорил. Обяснил съм ти също и разликата между Х3 и Х7, но нещо не четеш.п.п. А предните за мъгла с какви крушки са,че при мен левият е умрял?
- stich
Чета много добре,но след като не съм виждал такава с кабелче няма как да си го представя.Явно е че моите са без.
За тези за мъгла ще попитам в магазина,че тук вече потретвам въпроса.Благодаря отново!
А във този момент гасиш ли основните фарове?stich написа:Ами точно в мъглата не намирам разлика след включването им.Толкова са слаби.Както и да е.
- stich
Рискувам да се убия! Пробвах,но имайки предвид,че само десния работи...
За да има файда от фаровете за мъгла, трябва задължително да се ползват без основните фарове. А за крушката, сваляш я отиваш в първия магазин за авточасти, показваш крушката и ти дават нова. Ще стане много по-бързо от писане във форума.
- S_C
Сега е момента да си сложиш ксенон на светлините за мъгла
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 57 госта
