Алтернатор проблем
bonevstiliyan
- Регистриран: 07 дек 2011, 20:03
- Модел на автомобила: Ескорт 1.8 16V
Алтернатор проблем
Лампичката за зареждане на акумолатора започна да ми свети доста често, въпреки че понякога угасва. Акумолатора е на 2 години, но от един месец имам доста сериозна система в колата..като говорим за два усилвателя и сериозен суббуфер. Да ремонтирам ли сегашния алтернатор или направо да си търся по-мощен и ако второто е предложение е решение, то тогава какъв алтернатор би ми свършил работа. Колата е Ескорт 1998 1,8 16 V
- opex
Re: Алтернатор проблем
Твоя е 70 ампера. Намери си 90 ампера от мондео, щом имаш яка музика.
bonevstiliyan
Днес бях при едно майсторче и утре ще я карам, обаче ако взема алтернатор от мондео ще стане ли на моята кола..ще паснат ли входовете..ще може ли да заработи ии ако да то от кое мондео да търся..кой модел?
- Didibao
- Местоположение: Перник
При мондео алтернатора седи от зад на мотора, търси си от 1,8 - 2,0, възможно е и от 1,6 но там не съм сигурен колко е голям, ако алтернатора ти седи от зад на мотора нямаш никакъв проблем да го замениш, ако вземаш втора ръка първо го ревизирай, лагери, четки, колекторни пръстени да си е в ред, макар че алтернатор втора ръка си имаш.
bonevstiliyan
Алтернатора ми стои отпред пред двигателя между радиатора на климатика и мотораDidibao написа:При мондео алтернатора седи от зад на мотора, търси си от 1,8 - 2,0, възможно е и от 1,6 но там не съм сигурен колко е голям, ако алтернатора ти седи от зад на мотора нямаш никакъв проблем да го замениш, ако вземаш втора ръка първо го ревизирай, лагери, четки, колекторни пръстени да си е в ред, макар че алтернатор втора ръка си имаш.
- opex
Не мисля, че има значение, мисля че са еднакви, но ще си ползваш твоите планки.
kennnyyy
- Регистриран: 11 авг 2012, 01:42
- Модел на автомобила: Mondeo
алтернатора на ескорт и мондео нямат нищо общо и в захващането и в буксите. имах проблем с моя алтернатор на мондеото и знам за какво става вапросopex написа:Не мисля, че има значение, мисля че са еднакви, но ще си ползваш твоите планки.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 16 госта
