Свещи
somaher
Регистриран: 14 ное 2009, 07:43
Модел на автомобила: Ford Transit 2,5D
Свещи
Мнение от somaher » 25 ное 2012, 00:05
Проблем ли ще е, ако сложа двуполюсни свещи на Ford Galaxy 2.0i ?
opex
Re: Свещи
Мнение от opex » 25 ное 2012, 00:14
Зависи какви са ти другите възможни опции и защо питаш точно за такива.
somaher
Re: Свещи
Мнение от somaher » 25 ное 2012, 00:16
Искам да знам дали ще пречи да карам с такива ?
Re: Свещи
Мнение от HACKO » 25 ное 2012, 00:16
Най-важно е да са с точното топлинно число, а ако щеш и десетполюсни слагай.
somaher
Re: Свещи
Мнение от somaher » 25 ное 2012, 00:25
как мога да разбера, кое и е топлинното число
opex
Re: Свещи
Мнение от opex » 25 ное 2012, 00:32
Напиши какви са тези свещи.
peigera
Re: Свещи
Мнение от peigera » 25 ное 2012, 00:33
Отиваш в магазина и питаш твоите двуполюсните свещи дали стават или не. Те имат каталог и ще проверят.
somaher
Re: Свещи
Мнение от somaher » 25 ное 2012, 10:34
NGK BKR5EK, NGK BKUR6EK тези двете стават ли ?
vladoiko
Регистриран: 06 юни 2007, 16:20
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK4 2.0flexifuel+Gas Brc
Местоположение: Vidin
Re: Свещи
Мнение от vladoiko » 25 ное 2012, 15:49
За Галакси са NGK BKR7EVX 1мм. разстояние.Всички свещи за Галакси са еднополюсни платинени.
http://drive.bg/product_info.php?cPath= ... delId=4715 ,те това е свещ за твойта кола
хубава на прилична цена.
opex
Re: Свещи
Мнение от opex » 25 ное 2012, 23:00
На мен не ми харесват, лично мое мнение.
За мен е важно да има 1. яка искра на 2. колкото се може по-голямо разстояние и до сега не съм видял някоя свещ да бие оригиналната на форд двойна платина или нейн пълен аналог с 1.3мм хубава искра. А като се има предвид, че такава свещ (двойна платина) се купува за 11лв и по-малко - по дяволите всички останали :)
vladoiko
Re: Свещи
Мнение от vladoiko » 27 ное 2012, 16:27
opex написа:На мен не ми харесват, лично мое мнение.
Колега предполагам не говориш за свещи за Галакси,за другите фордове може би стоят нещата както го описваш но за Галакси свещи Бош бяха 22.5,Моторкрафта и те някъде тук,Беру са най-ефтини и са хубави свещи.Също така не съм виждал свещ за Галакси която да е различна от еднополюсна и с разстоянието което пишеш.
opex
Re: Свещи
Мнение от opex » 27 ное 2012, 23:22
Двигателят е (или ако е) Зетек - за всички свещите са еднакви, независимо от кубатурата и дори да е сложен в Татра или Икарус:)
EDIT: не са като за обикновения зетек, като резба и дължина, НО пак са двойна платина, като тях и са по-ефтини дори по 9,75лв. Пращам ти линк на ЛС да не вземат да кажат, че рекламирам :mrgreen:
S_C
Caravelle JX
Re: Свещи
Мнение от S_C » 28 ное 2012, 00:49
Според мен има голям проблем с покупката на скъпи свещи за ЗЕТЕК двигателите.Проблемът е в излишното набутване.Това е разход,който до ден днешен ме боли сърцето като се сетя за него.Двайсет и няколко лева дадох за бройка свещ.Резултатът е...никаква (ама съвсем никаква никаква никаква) промяна в работата на мотора,в сравнение със стандартните FoMoCo, които се продават в МП.
urgan
Engine code: FMBA
Re: Свещи
Мнение от urgan » 28 ное 2012, 11:27
Е ти какво очакваш да излети ли :D: Разликата както знаеш с платинените и обикновените е пробега км.
opex
Re: Свещи
Мнение от opex » 28 ное 2012, 19:07
мм не мога да се съглася и с двама ви, платинената дава по-хубава искра от обикновената и това си носи съответните прилежащи последствия
Peet
Регистриран: 17 юли 2007, 15:59
Модел на автомобила: Ford Galaxy,2.0i DOHC,Ghia,'98
Re: Свещи
Мнение от Peet » 28 ное 2012, 21:34
urgan написа:Е ти какво очакваш да излети ли :D: Разликата както знаеш с платинените и обикновените е пробега км.
Това лято смених свещите. Предишните бяха Дензо, неплатинени-бяха към 30 лв.,май. Изминах с тях около 40 000 км., промяната на електродите беше видна.
Сега сложих Моторкрафт-платинени, на тях пишеше произведени в САЩ(не знам дали има друго производство)-цена 84лв.
На тези свещи дават пробег 100 000км.
Re: Свещи
Мнение от HACKO » 30 ное 2012, 16:45
opex написа:мм не мога да се съглася и с двама ви, платинената дава по-хубава искра от обикновената и това си носи съответните прилежащи последствия
Тая искра, по-хубавата, виждал ли си я или си чел за нея в брошурата на продавача?
opex
Re: Свещи
Мнение от opex » 30 ное 2012, 20:24
HACKO написа:
Ти виждал ли си я, че е същата или по-зле сравнено с "обикновената" свещ?
Аз ти казвам, като съвършен факт, както черното е черно и бялото бяло и както слънцето свети денем и не свети нощем, че при МОИ коли, на които съм сменял свещи нормални със свещи двойна платина, при всичко подчертавам останало по ел-системата както трябва, разликата е МНОГО осезаема. М Н О Г О. И в разход И във вървене. Нямам възможност да стресирам повече върху думите си тук, а адски много ми се иска, защото това е при мен!
Аз нямам вина за това, че нечия талига е с инсталация пред разпад или сума други части от горивната система или прилежащи са в меко казано >несигурно< състояние (да не казвам пак плачевно) и заради тези причини купени свещи за 2 милиарда лева не показват ефект. Надявам се да дойде време, в което хората ще осъзнаят, някак си, че Да - свещите имат доста голяма разлика АКО другите неща са им наред. Щом сте си купували свещи за цифра пари и спорите, че ефекта е нулев, защото усещате, че сте се минали - помислете си първо другите неща по колата как са.
Пиша по този начин, защото този въпрос не спира да се повтаря от години и както и отговорите.
Също така, става въпрос за коли движещи се само на чист нормален бензин, не на газ или някакви други миризми, където нещата стават съвсем различни (въпреки, че тествано свещ двойна платина на газ с намалено междуелектродно разстояние от 1.3мм на 1.10-1.15мм върви 5 пъти по-добре отколкото всякакви други предлагани обикновени свещи)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 50 госта
