Силен теч на масло-транзит!
ribara
Регистриран: 11 сеп 2011, 16:47
Модел на автомобила: пежо 406 2.0 16 форд транзит 83
Местоположение: Раднево-Сливен
Мнение от ribara » 02 дек 2012, 13:54
След смяна на гарнитурата на главата, загре ли двг почва да хвърля маслото , най вероятно от семерингите на коляновия вал и валчето на делкото! Мотора е 1.6 бензин! Преди да сменя гарнитурата на главата немах тоя проблем, смених сите семеринзи и -загрее ли почва да избива маслото! Отдушника на двг съм го махнал и от там се усещат картерните газове ! За тоя отдушник имаше закачен маркуч вързан за смукателните тръби-некакъв вакум- тоя не е закачен ! На самия отдушник има клапанче което си отваря ,като го извадих ! Та тоя вакум беше вързан към това клапанче, но му се счупи тръбичката и не го вързах, но не мисля че от това може да избива това масло! Нещо ме съмнява да не съм запушил с гарнитурата на главата,макар че добре пасна!
Peet
Регистриран: 17 юли 2007, 15:59
Модел на автомобила: Ford Galaxy,2.0i DOHC,Ghia,'98
Re: Силен теч на масло-транзит!
Мнение от Peet » 02 дек 2012, 15:07
Не става много ясно откъде точно тече маслото.
ribara
Мнение от ribara » 02 дек 2012, 16:39
След измиването на двг със сигурност не е от капака на клапаните! Омазняването е некъде около шайбата на коляновия вал и валчето на делкото !Мисля че нема други места от който да може да потече масло!
Мнение от diesel1.6 » 02 дек 2012, 18:00
Май трябва да махнеш клапанчето от отдушника. Или да сглобиш оригиналната система.
ribara
Мнение от ribara » 03 дек 2012, 09:46
Махнал съм го!
KOss
Регистриран: 14 апр 2005, 13:29
Модел на автомобила: Modded MK7 Escort 1.8 16V-GONE;Pontiac T.S. 3.1 V6 TBI;Saxo VTS
Мнение от KOss » 03 дек 2012, 10:31
Вържи си отново картерните газове към колектора, виж дали тогава ще протече...
ribara
Мнение от ribara » 04 дек 2012, 22:18
Вчера го направих, и за мое учудване , спря да хвърля маслото! Не мога да си го обясня,при положение че го немаше клапанчето и пак,хвърляше маслото! Преди на жигулитата тия картерни газове отиваха във въздушния филтър ,и като се сдухаше мотора, маркуча се пускаше да духа навънка, да не цапа филтъра!
Благодаря на отзовалите се! _friends_
Мнение от HACKO » 05 дек 2012, 21:20
Този мотор е малко по-нов от жигулския.
