Проблем със загряване на кола - ТЕРМОСТАТ
hunter
Регистриран: 18 фев 2009, 15:25
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 16V АГУ
Мнение от hunter » 12 дек 2012, 22:56
Здравейте, от около 2 седмици имам проблем с колата и в продължение на поне 3-4 км. не иска да загрее (обръща на газ при 30 градуса) не духа топло парното, а и самата индикация на таблото си седи в началото на минимума. Предни зими си загряваше за около 800-1000 метра и при -15 си обръщаше на газ. Търсих къде е термостата ама нещо не ми става ясно, та да питам, къде се намира термостата на 1.25 зетек Фиеста 1997. Лично си мисля, че е под дистрибутора (или бубини ли се водят не съм сигурен), но не съм сигурен дали е там поместен, въпреки че излиза от там най-високо водата, която отива в радиатора. При мене там минава газта и там е филтъра за газовата фаза и много трудно мога да видя, затова и питам, преди да почна да разглобявам.
Някой който е сменял термостат да каже, че да не стане гаф :oops:
dimkar
Модел на автомобила: Nissan
Местоположение: Сопот
Re: Проблем със загряване на кола - ТЕРМОСТАТ
Мнение от dimkar » 13 дек 2012, 01:36
Термостатът се намира под генератора.
hunter
Мнение от hunter » 13 дек 2012, 18:42
dimkar написа:Термостатът се намира под генератора.
Благодаря, ще потърся там за да го открия.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 24 госта
