Питане за "спортен" филтър
temples
Регистриран: 14 мар 2012, 09:10
Модел на автомобила: uninst Focus MK1 2.0 benz
inst Focus MK2.5 2.0 benz
Мнение от temples » 03 фев 2013, 13:47
Здравейте! След като известно време почетох тук и на други места за добрите и лошите страни на спортния филтър реших да опитам. И така купих с някакъв no name колата върви една идея по-добре, въпреки, че и стария хартиен си беше за смяна. До тук всичко е 6! Обаче в долната част на кутията за филтъра влиза един маркуч, който идва от двигателя(отгоре му има един дунапрен, който е целия в масло лол ) и не знам какво да го правя, а искам да махна кутията и не знам как да процедирам с него. Дайте идеи!
andon anestiev
Регистриран: 05 окт 2010, 23:02
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6CVH carburetor
Re: Питане за "спортен" филтър
Мнение от andon anestiev » 03 фев 2013, 14:26
Колега този маркуч предполагам е от картерните газове,който са набутали във филтърната кутия,за какъв двигател става на въпрос?Можеш спокойно да го изолираш като му сложиш едно от онези малките спортни филтърчета и го пуснеш долу под колата покрай някой рог на пода!Този маркуч само ти набива топли картерни газове,а на теб ти трябва свеж въздух за повече мощност!късмет
temples
Мнение от temples » 03 фев 2013, 21:48
2.0 бензин е двигателя. От където купух конуса нямаше такъв малък. И аз предположих, че трябва да има малко консуче за него, тъй като ми се върти в главата да съм виждал снимка където имаше един голям и един малък филтър. Но тези газове трябва ли да се филтрират? Не би ли се запушил един такъв филтър? Все пак ще вади отвътре навън
andon anestiev
Мнение от andon anestiev » 04 фев 2013, 11:14
Не не е проблем няма да се запуши!
Върни се в “Силов тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 8 госта
