Форд фокус 1,6тдци-смазване на турбо
encho.
Регистриран: 04 авг 2008, 22:19
Модел на автомобила: Форд-фокус
Местоположение: Силистра
Мнение от encho. » 22 ное 2013, 19:57
Здравейте,някой може ли да покаже разликата на въросния болт с филтър на турбото при 1,6тдци 60кс. Прочетох че бил модифициран,може ли да се замени старият модел.
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Re: Форд фокус 1,6тдци-смазване на турбо
Мнение от synthez 3D » 22 ное 2013, 23:53
Старият модел се заменя от новия без проблем. За съжаление нямам снимка, за да покажа каква е разликата, но при новия е почти невъзможно цедката да се задръсти. Малко е труден достъпа до въпросния болт(той е отдолу, а не отгоре), но е по-добре да се смени, преди да е станало късно.
encho.
Мнение от encho. » 24 ное 2013, 17:43
От коя година на произвотство е променен този болт.
synthez 3D
Мнение от synthez 3D » 24 ное 2013, 23:15
За съжаление не знам от кога е променен болта. Ако попиташ в МП може и да попаднеш на някой който знае, но това не е сигурно. В момента може да се купи само модернизираният.
