Централно заключване Форд Фокус МК1
anatolsio
Регистриран: 14 окт 2013, 19:39
Модел на автомобила: Focus
Мнение от anatolsio » 30 ное 2013, 20:04
Здравейте колеги прди няколко дни си купих модул за централното понеже ключа ми няма.Оригиналният модул този в дясно при жабката е Сименс модела не го записах има две букси едната е с два кабела другата е с повече не ги преброих.Искам да ми помогнете ако може да си го оправя сам .Днес ходих по разни майстори и всеки мънка че не му се занимава и т.н.Благодаря предварително !
Re: Централно заключване Форд Фокус МК1
Мнение от DigiPro » 30 ное 2013, 20:32
Ето подобна тема, но автора не е писал дали в крайна сметка се е справил: http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=65161
Master
Регистриран: 21 яну 2009, 01:22
Модел на автомобила: Focus 1.8 tdci
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Master » 11 дек 2013, 21:39
От буксата с многото кабели ти трябват два тънки кабела - черен със зелена ивица за отключване и черен с оранжева ивица за заключване. Управлението става като се подаде минус на съответния кабел.
Модула за дистанционно заключване има 6 кабела за управлението на Ц.З.(две релета с по един превключващ контакт) Използват се 4 от тях.Предварително трябва да премериш кое реле сработва при натискане на бутона за отключване и кое при заключване и свързваш единия им край съответно към черно-зеления и към черно-оранжевия.Другия край на релетата се свързва към маса.
anatolsio
Мнение от anatolsio » 25 дек 2013, 09:16
Master написа:От буксата с многото кабели ти трябват два тънки кабела - черен със зелена ивица за отключване и черен с оранжева ивица за заключване. Управлението става като се подаде минус на съответния кабел.
Тази букса от която казваш че трябва да взвма двата тънки кабела е буксата на оригиналното централно ли ?(прикачих файл)
Master
Мнение от Master » 26 дек 2013, 13:57
Да. Зелената букса от снимката.Трябва да ги свържеш по втората схема./negative triggering/
anatolsio
Мнение от anatolsio » 27 дек 2013, 16:46
След като ги откача двата малки кабели буксата пак трябва да си я вкарам в гнездото нали ?
И друго да попитам на модула който съм си закупил трябва да му подам напрежение нали така ?
Master
Мнение от Master » 28 дек 2013, 20:33
anatolsio написа:След като ги откача двата малки кабели буксата пак трябва да си я вкарам в гнездото нали ?
не! не ги откачаш. прерязваш ги и вързваш черно-зеления към релето за отключване а черно-оранжевия към релето за заключване. Така командваш централното заключване само с модула за дистанционно управление, а с ключа отключваш само шофьорската или предната дясна врата механично.
anatolsio написа:И друго да попитам на модула който съм си закупил трябва да му подам напрежение нали така ?
ДА.червения и черния кабел - съответно на плюс и минус.
anatolsio
Мнение от anatolsio » 29 дек 2013, 19:07
Master написа:
фактически двата тънки кабели не трябва да минават през оригиналното централно а през модула
извинявай за многото въпроси но искам да си го направя сам.не е проблем и при майстор да ида но искам както казах сам да си го направя
Мнение от HACKO » 29 дек 2013, 19:28
Master написа: не! не ги откачаш. прерязваш ги и вързваш черно-зеления към релето за отключване а черно-оранжевия към релето за заключване. Така командваш централното заключване само с модула за дистанционно управление, а с ключа отключваш само шофьорската или предната дясна врата механично.
А ако не се отрежат кабелите а към тях се включи модула за дистанционното? Няма ли по този начин да работи коректно и ключа и дистанционното?
Master
Мнение от Master » 30 дек 2013, 19:30
Може да се пробва без да се режат кабелите само да се включи към тях дистанционния модул и ако всичко работи както трябва да се остави така.
Аз ги отрязах щото нещо се шашкаше модула и се заключваха вратите в движение или пък се отключват през ноща. Сега си отключвам и заключвам само с дистанционното и сичко си работи перфектно!
anatolsio
Мнение от anatolsio » 09 яну 2014, 20:01
Ето това е модула разглобен предполагам че тези неща би трябвало да са релета . Тези кабели които са от дясно би трябвало да са за откл. и закл. но така и не успях да го направя . Колега ако си имаш някаква идея как да ги подвържа ще ти бъда благодарен да я споделиш.Пробвах всякак но не успях . Май ще си я карам на майстор да го оправи . Да отбележа че като замеря с мултицета ми дава верига между кафяв-сив и жълт-зелен.
Мнение от HACKO » 09 яну 2014, 21:31
Как мериш между двата кабела или към маса?
Снимай платката от другия край, откъм спойките.
anatolsio
Мнение от anatolsio » 09 яну 2014, 23:11
HACKO написа:Как мериш между двата кабела или към маса?
Меря ги между тях без да подавам напрежение и ми дава верига
ето платката от другата страна
извинявам се предварително е снимката е орязана но е мн голяма
това е точно от другата страна на онези черните работи
Master
Мнение от Master » 11 яну 2014, 20:06
Червения и черния е захранването на модула - вързваш ги съответно на плюс и на минус.
Жълтия и кафявия ги вързваш също на минус.
Вземаш една пробна лампа, закачаш и единия край на плюс а другия на синия кабел.Натискаш копчето за отключване на дистанционното управление.След това натискаш копчето за заключване и виждаш кога ще светне лампата.Ако свети при отключване - вързваш синия кабел с черно-зеленя, който отива към сименс модула за ЦЗ на колата.Жълтия с черна ивица /този който е между лилавия и жълтия на снимката не се вижда ясно/ го вързваш с черно-оранжевия.
Ако лампата свети при заключване ги вързваш обратно - синия с черно-оранжевия и жълто-черния с черно-зеления. :)
anatolsio
Мнение от anatolsio » 12 яну 2014, 10:27
Master написа:Червения и черния е захранването на модула - вързваш ги съответно на плюс и на минус.
Много благодаря за помоща :)
Проработи накрая
Сега да но не съм нагъл но ще те помоля да ми помогнеш с багажника и мигачите
anatolsio
Мнение от anatolsio » 12 яну 2014, 18:18
Пак проблем да му се не види
когато го направих сутринта всичко работеше
оставих колата заключена
по-късно отидох да пробвам дали всичко е ок и след като я отключих сега не иска да се заключва чрез дистанционнто
иначе се отключва с него без проблем от всеки път.
дали не се бърка нещо защото кабели за отключване и заключване съм си ги оставил да минат и през сименс ЦЗ на колата
или самия модул си е пълен боклук щот е китайски
иначе като натисна бутона за отключване релето в модула цъка
Мнение от HACKO » 12 яну 2014, 18:22
Възможно е, но по-вероятно лоша връзка на кабела.
Master
Мнение от Master » 12 яну 2014, 18:52
Режи ги жиците, дето отиват към вратите.Връзката да е само между модула за дистанционно управление и сименс модула.
За багажника ще трябва да свържеш розовия кабел на модула за ДУ с черно-жълтия, който отива към модула за ЦЗ.Багажника се отваря само когато колата е отключена!!!
За мигачите тряа да вържеш лилавия кабел през два диода към кабелите за ляв и десен мигач.Не помня обаче кои цветове бяха.Най-лесно е да ги премериш в багажника на левия калник има две букси.Виж къде излизат там мигачите и кои цветове са и ги търси в същия сноп отпред долу вляво под таблото с бушоните - снопа, който тръгва назад по левия праг.
(17.88 KБ) Свален 476 пъти
anatolsio
Мнение от anatolsio » 23 яну 2014, 23:13
Много благодаря всичко е ок . С мигачите ще зе занимавам по натам че сега нямам много време.
Знам че не е мястото тук но искам да попитам може ли да се покачи разхода на гориво ако не ми работи километража(в смисъл работи от време на време)
И още нещо как мога да позная дали катализатора се е запушил . Багодаря предварително :)
Заключена
