ИСКМ ДА РАЗБЕРА КАК ДА НАПРАВЯ ЦЕНТОВКА НА ДВИГАТЕЛЯ
kitovgeorgi
- Регистриран: 12 мар 2014, 07:27
- Модел на автомобила: ford orion 1.8 dizel 1991
СКЪСАХ АНГРЕНАЖЕН РЕМАК , КОЛАТА РАБОТЕШЕ НА МЯСТО НА НИСКИ ОБОРОТИ , САВЕТВАХА МЕ ДА ОПИТАМ ДА СМЕНЯ САМО РЕМАКА И ДА ПРОБВАМ ДА Я ЗАПАЛЯ И ЗА ЦЕЛТА ИСКАМ ДА НАУЧА КАК СЕ ПРАВИ ЦЕНТРОВКАТА НА ДВИГАТЕЛЯ И НА ГНП. СТАВА ВАПРОС ЗА FORD ORION 1.8 D 1991
Писането само с главни букви, не се толерира и е нежелателно, коригирай си поста!
Последна промяна от HACKO на 12 мар 2014, 13:39, променено общо 1 път.
Причина: Главни букви
Re: ИСКМ ДА РАЗБЕРА КАК ДА НАПРАВЯ ЦЕНТОВКА НА ДВИГАТЕЛЯ
Това може да се случи само на бензинов мотор, при Дизела, няма начин да не удари клапаните.
При същото положение, на Сиера 1.8 TD,-моята бивша, бяха изкривени 4 клапана, това е минимума които се кривят. Свали капака на клапаните и виж дали има заседнали клапани, но дори и да няма пак може да са криви,- проверява се с завъртане на мотора- ръчно завъртане, и се гледа дали ще се вдигнат на горе стеблата им. Центровката се прави като се застопорят съответните зъбни колела, и ремъка се постави и опъне. Цялата процедура съвсем не е проста.kitovgeorgi написа:СКЪСАХ АНГРЕНАЖЕН РЕМАК , КОЛАТА РАБОТЕШЕ НА МЯСТО НА НИСКИ ОБОРОТИ
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Прати много поздрави от мен на тези дето те съветват това!!!
Нищо лично пич,но да си знаеш, че има защо да се отваря мотора!
Поздрави!
Поздрави!
Дизел Център Ямбол
