Елкон в Пловдив
r.dimitrov23
- Регистриран: 09 сеп 2010, 22:14
- Модел на автомобила: ford sierra 1.6cl,бензин,седан,модел 11/1992 г.
Елкон в Пловдив
Здравейте колеги ! Обръщам се с молба да ми се препоръча сервиз с елкон в Пловдив / с добри и почтени специалисти /
Отнася се за Форд сиера 1.6 CL,бензин,карбуратор/без компютар/,модел 92 г.
Предварително благодаря на отзовалите се на молбата ми.
- koinov_bg
- Местоположение: София.Люлин
Re: Елкон в Пловдив
Съжалявам за глупавия въпрос ама що е това Елкон?
И за спама в темата също.
SUBARU LEGACY 10г/2.0/ СВ 6292 ВК - Местоположение: ХАСКОВО
Re: Елкон в Пловдив
Галине, Елкона е диагностиката на миналото, не чете грешки ама казва точно какво му е на мотора, не като сегашните, "диагностиката казва ОК пък колата не върви".
Колега, съмнявам се, че ако все още има някъде що годе читав Елкон, то надали ще има кой да работи с него. последно в Х-во имаше Елкон в СБА, но отдавна не съм видял някой да работи с него, не съм сигурен дали все още съществува. Може би в някое специализирано училище все още да има, предполагам че в Пловдив има такива.
- fordmaniac
Re: Елкон в Пловдив
Ами Насе, човека от Пловдив вероятно използва универсалната у нас думичка "ЕЛКОН" ( Галине, ше ти разясне подробно като се видим
), с идеята че му трябва най-вече настройка на колата със сробоскоп, оборотомер и газ анализатор. Щото вече масово колите особенно сробоскоп няма за какво да се ползва!
Последния път, когато ме питаха за Елкон и дали разбирам от карбуратори и глей кво ми докараха
Вариант за насройка на Сиерата мога да помогна както си ходя по Пловдив, ама не знам кога ще е. Имам под ръка сервизна база и там, ама не знам кога ли жена ми ще ме бие, че бачкам събота като си идем, вместо да почивам.
r.dimitrov23
Re: Елкон в Пловдив
Здравейте колеги !
Извинявам се за поставената тема "Елкон в Пловдив " и най вече на " koinov_bg." затова,че съм много назад в времето.
И понеже отчитайки моята "изостаналост " се обърнах с молба за съвет към колегите от форума с цел да ми се помогне да намеря подходящ сервиз за проблема.
Автомобилът съм закупил от мотопфое през 1992 г.преди 2 месеца се повреди датчика за охл.течност.Беше вкарана в гаражен сервиз където бяха сменени:датчик,термостата,ролките и ремъка,семерингите,гарнитурата на капака и антифриза.Това беше първото посещение в сервиз/като изключим гаранцията/и затова искам да се направи диагностика.
Извинявам се още веднаж за моите ограничени и стари разбирания и познания.Ще бъда благодарен на доброжелателен съвет.
- fordmaniac
Re: Елкон в Пловдив
Ма аз не виждам нищо "недоброжелателно" в моето мнение и това на Наско. Коинов е малък и за това не е и чувал думата.
Виж с описанието на това какво е правено, се оформя идея какво трябва да се направи. Задължително проверка на предварението със стробоскоп, защото е сменян ремък и настройка на карбуратора. Затова споменах за версия да помогна.
А ако тази кола не е обслужвана толкова време в сервиз от закупуването, то са пропуснати реглаж на клапаните, което не е хубаво и може да им съкрати живота.
Re: Елкон в Пловдив
Зависи, ако е CVH не би трябвало да се промени предварението при правилно зацепване на ремъка.
r.dimitrov23
Re: Елкон в Пловдив
Здравейте колеги!
Извинението и "доброжелателния" съвет бе отправен към koinov_bg.Форд сиерата е OHC LSE 1.6cl./но на 63,860 км.-действителни /
Подмяната на описаните детайли бе извършена от правоспособен автомонтьор,който каза че с клапаните няма проблем.
Но до десетина минути след запалването колата предърпва при движение.След като е прибера в гаража доста продължително мирише на бензин,а
чувствам,че и разхода е доста завишен.Преди при запален двигател на място след около 3 мин.при натискане и освобождаване педала на газта
оборотите падаха /почти не се усещаше шум от двигателя/,а сега забелязвам че няма промяна на оборотите.И именно поради тези неща искам ако е удачно да се диагностира.Моля да бъда извинен,ако нещо от споделеното не отговаря на термините и правилното описание.
Благодаря за отделеното от Вас внимание и приятна вечер.
- koinov_bg
Re: Елкон в Пловдив
Колега наистина не съм искал да обидя някого с този въпрос или да се подигравам за темата която си пуснал,наистина не съм чувал тази дума о сега разбрах какво значи.
Ако случайно съм те засегнал с нещо извинявай не е било умишлено.
Потърси наистина Fordmaniac наистина човека може да е от София ама си хоси често към Пловдив и може да.ти помогне,нищо че баба Сиера е старичка.
А и няма за какво да се извиняваш най-машко пък на мен,аз наидтина за пръв път чувам тази "замерваща техника".
Митак утре съм при теб за лекция...Взимам лист и химикалка за записки,че ми стана интересно.
П.с. колега пусни една тема в раздел моята кола и дай някоя и друга снимка на сиетата.С удоволатвие бих видял такъв рядък и запазен(автентичен) автомобил.
- esko148
- Регистриран: 16 апр 2011, 20:43
- Модел на автомобила: ford mondeo 1994 1.8 115hp 16v
- Местоположение: Пловдив България
Re: Елкон в Пловдив
+359897376774.
Търсите Борислав!
Сервиза ще го намерите в двора зад Лукойл срещу Mr Bricolage.
Човека успя да поправи тотално объркани настройки на моята "Тартарини", благодарение на което колата ми отново е в движение.
Просто почти никой сервиз не работи с тази марка и всички при които ходих ми отказаха поради липса на необходимия за настройката софтуер.
Търсите Борислав!
Форд Мондео МК1 1.8i 115hp DOCH engine
