проблем с лампата за маслото
djororov
Регистриран: 12 авг 2015, 20:54
Местоположение: kostenec
Мнение от djororov » 12 авг 2015, 21:34
като загрее колата и лампата свети
Doin
Re: проблем с лампата за маслото
Мнение от Doin » 12 авг 2015, 22:37
Мнение от HACKO » 13 авг 2015, 15:32
Междувременно да попитам колата каква е?
djororov
Мнение от djororov » 14 авг 2015, 15:10
колата е форд фиеста 1.25 2001г.
djororov
Мнение от djororov » 14 авг 2015, 15:15
така карам ве4е 600 км
Мнение от HACKO » 14 авг 2015, 20:22
Започваш първо със смяна на датчика за налягането на маслото. Проблема, към който колегата пусна линк е за Дизел, никой не е казал за аналогичен проблем при Бензиновите.
П.П. Да попитам, като загрее свети постоянно или само на тихи обороти.
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 14 авг 2015, 21:16
След датчика помпата, и накрая отиваш на лагери.
djororov
Мнение от djororov » 14 авг 2015, 22:51
филтър маслото да4ика ги смених а като мина седем осем километра и по4ва да свети постояно
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 14 авг 2015, 23:33
Бензинов мотор със светната лампа масло обикновено е тръгнал към вторични. И пристига там забележително бързо.
Мнение от HACKO » 14 авг 2015, 23:40
Не карай повече и километър, търси причината, Didibao ти каза къде.
Иван Вълков
Регистриран: 24 май 2010, 14:49
Модел на автомобила: '04 Mondeo Mk3 2.0 TDCI estate
Местоположение: Димитровград, Харманли
Мнение от Иван Вълков » 15 авг 2015, 11:58
Какво масло сложи последната смяна? Имал съм подобен случай на бензинов ВАГ и след смяна на маслото и марката на маслото нещата се оправиха. Ако не е от него отиваш в голям ремонт - Колегата DidiBao е написъл последователнистта. Успех
Sent from my LG-D290 using Tapatalk
djororov
Мнение от djororov » 15 авг 2015, 20:16
total 10w 40
Мнение от ЯЛТА » 15 авг 2015, 20:38
По принцип се измерва с механичен манометър.
