проблем сас загряването на Мондео 1998 1.8ТДи
deyan grudev
Регистриран: 04 ное 2006, 23:09
Модел на автомобила: MONDEO 1.8TDI
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнение от deyan grudev » 05 яну 2007, 14:47
колата достига оптимална работна температура най-рано след 25мин.работа на мотора. Термостата работи добре,понеже през тези 25мин.радиатора е студен. Това нормално ли е? Ако не, какъв е проблема?
[/quote][/b]
edit vlad: Колега давай следващият път на КИРИЛИЦА. Благодаря!:lol:
kEFi
Мнение от kEFi » 05 яну 2007, 15:35
Не е нормално!
Неможе да познаеш дали термостата работи добре по температурата на радиатора. Следи се температурата на маркучите след термостата и конкретно втория кръг (когато е оворен). По принцип всеки модерен двигател се темперира за няколко минути, с изключение на необичаен мраз.
Имаш ли парно преди 25-та минута и след това? Разлики?
Какво ти отчита индикатора на таблото и въобще отчита ли?
Проверявал ли си датчика за индикатора?
А този на термостата?
George
Регистриран: 18 яну 2007, 10:35
Модел на автомобила: Orion 1.8D Ghia
Мнение от George » 22 яну 2007, 16:32
Най-вероятно не ти работи термостата - не затваря когато е студен и пропуска течност през радиатора. Ако радиатора се затопля още от началото преди да е достигнала нормална температура течността със сигурност е термостата.
Мнение от paci » 22 яну 2007, 18:18
George написа:Най-вероятно не ти работи термостата - не затваря когато е студен и пропуска течност през радиатора. Ако радиатора се затопля още от началото преди да е достигнала нормална температура течността със сигурност е термостата.
Я се върни и прочети пак! :wink:
Ама по-бавничко този път. :)
aaleks
Re: проблем сас загряването на Мондео 1998 1.8ТДи
Мнение от aaleks » 22 яну 2007, 20:59
deyan grudev написа:колата достига оптимална работна температура най-рано след 25мин.работа на мотора. Термостата работи добре,понеже през тези 25мин.радиатора е студен. Това нормално ли е? Ако не, какъв е проблема?
Ако по-рано си карал бензинова кола, нормалное да ти се вижда, че бавно загрява - то си е така. Примен е същото /не по-рано от 15-20 мин./, само не съм засичал точно времето. При новите Канект /като на bTK - баничарките/ почити за същото време загряват и те. Така, че споко - щом радиатора е студен всичко е OK' .
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 5 госта
