Компютър Mk2 1.6tdci 90kc
Vlado9
- Регистриран: 20 окт 2020, 14:00
Здравейте ,имам следния проблем от десетина дни въпросния Форд започна да гасне в движение и да влиза в авариен режим ,закарах го на диагностика при доста грамотен човек ,изчете грешките ,изчисти ги и карах докато пак не заби,ведна пак му го закарах излезе отново целия "пакет" грешки .Майстора стигна до главния компютър ,отворил го е гледал е платката под микроскоп всичко изглеждало ок ,релета всичко ок ...
Идеята му и моята молба е да намеря друг комп .комплект с ключа и модула на имобилайзера за проба (срещу разумно заплащане разбира се )и ако се окаже проблема в компютъра ,заплащам този който го взима за проба ,мога ли да разчитам на някой за такова нещо ?
Благодаря предварително
Vlado9
Re: Компютър Mk2 1.6tdci 90kc
Това са грешките
freeway
- Местоположение: sofia
Трябва да се насочиш към автоморгите или частни лица които продават автомобилите си на части.Тук се грижим добре за марката Форд и разчитаме на тях..
Vlado9
Опита ми с бая форуми е доказал ,че една група от участниците са хора който ти помаагат дори и само със съвет ,друга част който найстина разбират ,трета част с по наколколко Форда(в случя)на части и последните са спамаджийте.
Нали не искаш да си в последната група ?
Филипов
- Регистриран: 13 дек 2006, 23:34
- Модел на автомобила: Escort 1,6 16V Ghia
- Местоположение: Плевен
Такова изобилие от грешки в различни модули насочва на глобален проблем с инсталацията. Нещо протъркано / окъсяващо / позеленяло от влага. Ето ти подобно клипче https://www.youtube.com/watch?v=HrQX9DJ6-mI
freeway
Просто трябва да кажеш ясно какво искаш и съответно какво предлагаш и съм сигурен, че ще получиш съдействие.Vlado9 написа: ↑21 окт 2020, 23:14Опита ми с бая форуми е доказал ,че една група от участниците са хора който ти помаагат дори и само със съвет ,друга част който найстина разбират ,трета част с по наколколко Форда(в случя)на части и последните са спамаджийте.
Ако искаш да си решиш проблема разбира се.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Към 90% гаранция, че е проблем с корозия от овлажняване в някоя голяма букса или електрически център, от където минават всички комуникации. Останалите 10% - монтиран допълнителен модул или някой дефектирал, събаря сигнала по CAN шината и се губи комуникацията.
Ако беше Опел, щях да проверя в TIS от къде минават проводниците от сензора за позиция на педала до ECU и обратно до инструмент панела. Която букса е обща за двете трасета - там търся най-напред.
П.П. Първи резултат от гугльо за "Ford U1900 DTC".
Vlado9
Извинявам се за късния отговор ,проблема е решен !
Оказаха се таблото,по точно спойки,след презапояването им проблема е решен и Форда е ок.
При тези Фокуси и С-макса се оказва ,че всичко към главния компютър минава и през таблото ,съответно проблемни спойки и набива всевъзможни грешки !
- OgiDogi
Аха, нещо като разпределителен център за данните от различните модули. На Опел след 2004 г. това е предният електрически център и като ми дойде някой с подобни грешки, профилактично го свалям и му пръскам с контактен спрей и трите букси.
Редактирай си заглавието на "Проблем с компютър Mk2 1.6tdci 90kc - РЕШЕН", за поколенията с подобни симптоми
Kucy81
- Регистриран: 25 юли 2021, 08:11
- Местоположение: Костинброд
Много неприятна ситуация имам същия проблем и вече 1 седмица се боря с него.
Диагностика отваряне на компютъра букси и клеми и в идеално състояние на пръв поглед всичко е добре но както си караш светват всички лампи на таблото и колата влиза в авариен режим отнема газта не се форсира трудно даже би се придвижил до някъде.
Светват грешки за всички сензори по двигателя след това се оправя от само себе си и така си решева кога да го прави 1 път дневно 1 път седмично и т.н .Прочетох за окабеляването при волана ако има възможни други причини моля някой да сподели благодаря.
Твърде вероятно е да има студени спойки по таблото.
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Kucy81
Да стигнах до частично локализиране на проблема като се появи проблема чукнах таблото отгоре и веднага изчезна трябва да се сваля таблото и да се търси проблема в споиките благодаря на всички споделили мнение по темата.
Kucy81
Проблем е решен вътре в таблото има платка завръшваща на конектор отвън на таблото оказа се че някои от спойките между платката и конектора са доста зле.Не знам каква е причината за това им състояние но като цяло се създават доста проблеми и неприятни ситуации.
- zz_stefanov
- Регистриран: 04 авг 2020, 21:23
- Модел на автомобила: Ford Focus Mk 2,5 газ/бензин 1,6 Ti-VCT 115 к.с.
Имате ли снимки и какъв е достъпа до това място.
Превантивно питам.
Благодаря
Превантивно питам.
Благодаря
Kucy81
Нямам снимки за достъп трябва да се свалят стрелките много внимателно защото оста на стрелката може да излезе от моторчето което я движи и тогава щетата става почти непоправима по принцип човека който извърши тази манипулация направи специална скобичка.
След като се свалят стрелките таблото се разглобва и тогава има достъп до мястото.
F Focus
Зизи-гледай в руският форум-има много клипчета в Тубата как се сваля таблото с уредите-не е трудно. На платката слабото място са контактните клеми(клема-май беше една), и ако там има проблем става мазало!zz_stefanov написа: ↑04 авг 2021, 13:51Имате ли снимки и какъв е достъпа до това място.
Превантивно питам.
Благодаря![]()
И специално се обръща внимание на свалянето на стрелките и последващата им настройка на положението, което е много важно!
И, аз профилактично съм се интересувал, че знае ли се!
- zz_stefanov
Благодаря, намерих
https://www.youtube.com/watch?v=5XuwtFsvSmE
https://www.youtube.com/watch?v=pdiAiNNMQ8s
https://www.youtube.com/watch?v=99jlZZR77xw
Много тъпо са го направили от букса индикаторен блок да зависи работата на цялата кола.
