проблем след смяна на съединител
terminatoro
Регистриран: 05 юни 2007, 08:57
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8tddi 2000г.
Chevrolet Epica 2.5 2009г.
Мнение от terminatoro » 04 окт 2007, 19:49
Колеги току що си взех колата от сервиз-за смяна на съединител.
и какво да видя свети ми лампата за abs-а.Пичовете казаха че щели да видат от какво е и да го оправят, но ми е интересно каква е причината.
ако някой е имал подобни проблеми нека ме насочи къде да търся проблема,щото не ми се иска бак да съжелявам че съм си дал колата друг да ми я прави. :!: :?:
Антон Маринов
Местоположение: В.Търново
Мнение от Антон Маринов » 04 окт 2007, 20:51
Кажи в кой сервиз поне да знаеме!
traqn_savov
Местоположение: VARNA
Мнение от traqn_savov » 04 окт 2007, 21:02
откачили са или са скъсали кабела на датчика към лявото колело, от ляво се разглабя окачването, за да се свали скоростната.
Траян Савов:
Димитар
Регистриран: 11 апр 2006, 09:54
Модел на автомобила: Mondeo 1.8ТДИ
Мнение от Димитар » 04 окт 2007, 21:02
маже да са прекъснали някио кабел на предните датчеци или ако е пелена колата при вдигнато само едно колело компа отчита грешка и лампата светва.Откачи клемите на акомулатора иги даи накъсо за около 5с после палиш и оставяш компа да се самообучи.Ако е от грешка лампат ще спре да свете, ако не се търси по сериозна причина
cocoff
Мнение от cocoff » 04 окт 2007, 21:40
Евентуално откачен или прекъснат кабел на сензора за движение.
Мнение от paci » 04 окт 2007, 22:38
Антон Маринов написа:Кажи в кой сервиз поне да знаеме!
Ти па веднага!
Чеки всичко се случва.
Може и да са печени хората.
Така или иначе питащия няма да си дири сам проблема в което съм убеден. Просто има комп,нет и най-вече време за губене.
Ще се върне утре, Траян ще се окаже прав, хората ще си закачат датчика и всичко ще си дойде на място.
Кога да ми сменяват спирачната течност на моята, нали и съеднителя ми се храни от същото казанче и трябваше и той да се продуха.
Всичко ток!
Помпи, задръж ай сега пали дай напред назад, включва изключва всичко ток ... ай изкарвай.
Въртим ключа и мрак :shock:
Ни старер ни дума ни вопъл ни стон.
Фърга се майстора обратно в канала и неква букса се разхлабила. Дам ма там никой не си е врял ръцете. Просто съвпадение.
Последна промяна от paci на 04 окт 2007, 22:39, променено общо 1 път.
terminatoro
Мнение от terminatoro » 04 окт 2007, 22:39
мерси колеги!!!!!
утре много ми се объркват плановете ма ще трябва да им я остава,щото ми обещаха да я оправат.сигурно и аз ще мога ,но поне ще ми я качат на стенд и ще видят и за други грешки на компа.
Безплатно!!!!!!поне не мислям да плащам за нещо дето те са направили:)
iv4oto76
Регистриран: 29 юни 2007, 00:46
Модел на автомобила: Focus 1.6 16V SW 100 hp
Местоположение: Pleven
Мнение от iv4oto76 » 04 окт 2007, 23:25
и при мен се случи същото когато качвах колата за смяна на последното гърне и тогава ми каза да засиля колата и да натисна рязко спирачките да сработи ABS и наистина лампата спря да свети ако разбира се не са скъсали някои кабел УСПЕХ
