проблем след смяна на съединител
- terminatoro
- Регистриран: 05 юни 2007, 08:57
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8tddi 2000г.
Chevrolet Epica 2.5 2009г. - Местоположение: София
Колеги току що си взех колата от сервиз-за смяна на съединител.
и какво да видя свети ми лампата за abs-а.Пичовете казаха че щели да видат от какво е и да го оправят, но ми е интересно каква е причината.
ако някой е имал подобни проблеми нека ме насочи къде да търся проблема,щото не ми се иска бак да съжелявам че съм си дал колата друг да ми я прави.
- Антон Маринов
- Регистриран: 15 яну 2007, 08:42
- Модел на автомобила: преди- FORD ESKORT 1997/ 1.8 TD/90ph
сега - VOLVO V70 2001/2,5 TD/140ph - Местоположение: В.Търново
- traqn_savov
- Местоположение: VARNA
откачили са или са скъсали кабела на датчика към лявото колело, от ляво се разглабя окачването, за да се свали скоростната.
Траян Савов:
Траян Савов:
Димитар
- Регистриран: 11 апр 2006, 09:54
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8ТДИ
- Местоположение: Бургас
маже да са прекъснали някио кабел на предните датчеци или ако е пелена колата при вдигнато само едно колело компа отчита грешка и лампата светва.Откачи клемите на акомулатора иги даи накъсо за около 5с после палиш и оставяш компа да се самообучи.Ако е от грешка лампат ще спре да свете, ако не се търси по сериозна причина
- paci
Ти па веднага!Антон Маринов написа:Кажи в кой сервиз поне да знаеме!
Чеки всичко се случва.
Може и да са печени хората.
Така или иначе питащия няма да си дири сам проблема в което съм убеден. Просто има комп,нет и най-вече време за губене.
Ще се върне утре, Траян ще се окаже прав, хората ще си закачат датчика и всичко ще си дойде на място.
Кога да ми сменяват спирачната течност на моята, нали и съеднителя ми се храни от същото казанче и трябваше и той да се продуха.
Всичко ток!
Помпи, задръж ай сега пали дай напред назад, включва изключва всичко ток ... ай изкарвай.
Въртим ключа и мрак
Ни старер ни дума ни вопъл ни стон.
Фърга се майстора обратно в канала и неква букса се разхлабила. Дам ма там никой не си е врял ръцете. Просто съвпадение.
Последна промяна от paci на 04 окт 2007, 22:39, променено общо 1 път.
- terminatoro
