Лампа на акумулатор
- kpacu
- Регистриран: 21 окт 2007, 18:05
- Модел на автомобила: Mondeo 1998 Ghia Zetec 2.0i 16v 130 hp 96 kw
Лампа на акумулатор
Проблема е че лампата постояяно свети няма значение че форсирам колата или работи на нормални обороти, иначе ток си имам явно алтернатора зарежда. На какво може да се дължи ?
- megyto
- Регистриран: 24 юни 2007, 19:20
- Модел на автомобила: Ford Focus 2.0 Zetec 16V '99 с ГИ; Ford Fiesta 1.3 '94
- Местоположение: Stara Zagora
имах подобен проблем след като ми сложиха алармата ми светна лампата на акумулатора постоянно светеше и така на майстор. оказа се че генератора е заминал смених го и така уж всичко трябва да е ок ама не
лампата изгасваше след като запаля и след няколко секунди пак се включва и така отидох на диагностика и се оказа, че и бушонче е изгоряло смениха го и сега нямам проблем всичко си е ок
дано да съм ти била полезна
- kpacu
То това всичко хубаво ама не съм намерил бушони като на другите коли - цяла конзола, ами те са събрани при двигателя в 1 черна пластмасова кутия и са 4-5 най-много другото вътре са релета и некфи работи дето не ги знам
ако има някаде из купето бушони просветлете ме. Че съм неук си признавам ама няма да откажа помощта Ви
Прегледах няколко теми и разбрах къде да бушоните като намеря проблема ще напиша няколко реда. Благодаря на всички за помощта. =D>:
nhk
- Регистриран: 19 окт 2007, 17:46
- Модел на автомобила: Fiesta 1996 1.3i Endura
- Местоположение: Sliven
Измери кой диод е заминал и смени само него. Не се набутвай с нова плочка няма смисъл. Цялата работа ще ти излезе 2-3 лева.
Ако генератора зарежда нормално, а свети лампата май имаше един диод или тиристор който управлява лампата и той се сменяше. Не си спомням вече какво беше от 10 години не съм ремонтирал генератор на автомобил.
- traqn_savov
- Регистриран: 03 май 2007, 20:23
- Модел на автомобила: citroen xsara 1.4i 99 silverlight
- Местоположение: VARNA
Ми то има само на едно място бушончета, в централното табло, потърси там.kpacu написа:За генератора ще изчакам ама случайно да са ти казали къде е това бушонче за да мога да го сменя аз преди да са ме ошушкали с париКато всеки гледам да мина тънко ама като се наложи ще се плаща.
Траян Савов:
Траян Савов:
- kpacu
Re:
Това и направих. След смяната на диода всичко си е идеално. Благодаря колега имаш бира от менnhk написа:Измери кой диод е заминал и смени само него. Не се набутвай с нова плочка няма смисъл. Цялата работа ще ти излезе 2-3 лева.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 19 госта
