Вода в колата...
- cossy
Вода в колата...
... не знам от къде, но днеска като си чистех колата забелязах, че мокета/тапицерията на багажника е адски мокра и имах локвичка вода при резервната гума
Не знам от къде е влезнала... имам съмнения за уплътненията на триъгълните прозорци, но не съм сигурен. Като махан всичката тапицерия се оказа, че не е само по пода
На всичкото отгоре при пасажерската врата зад шофьорското място, пода също беше влажен
Да не се е отворила някоя "черна дупка"???
- vk8
- Регистриран: 06 апр 2005, 09:32
- Модел на автомобила: escort
- Местоположение: 4960
вода
При мен също има подобен проблем, и мисля че водата влиза през уплътнението на багажната врата горе, защото на мен всеки път когато си измия колата ми се мокри и тапицерията на тавана, точно върху облегалките на задната седалка. Интересното е , че като го проверявам изглежда здраво, но не ми идва на акъла откъде другаде може да е. Cossy, провери как е "там горе" при теб, може би водата тръгва отгоре и се стича до багажника
- miros
- Регистриран: 07 мар 2005, 18:33
- Модел на автомобила: Escort 1,6 EFI 1991г.
- Местоположение: Хасково
И моя Ескорт има същия проблем с водата в багажника. Последния път реших като я мия да махна покритието от пода на багажника и да видя после от куде влиза водата:)
Значи вода влезе само от един отдушник долу в ляво, но не беше толкова много, че да си мисля, че е от там. Другото ми предположение беше да е от уплътнението на задното стъкло, но там беше сухо.
веден
- Регистриран: 20 авг 2005, 22:12
- Модел на автомобила: Ford Escort 1,6 i 16v '93г.
ПО темата
Никое откритие в науката и техниката не е станало свс СТАНДАРТНИ мисли и предложения. Има даже и такъв евристичен метод за решаване на проблеми - дават се възможно най-изкълчените хрумвания и после се анализират.
- rusinoff
- Регистриран: 03 дек 2005, 20:24
- Модел на автомобила: escort 1.6 90hp fiesta 1.3 60hp
- Местоположение: Смолян-Пловдив
Re: Вода в колата...
Аз имам същия проблем и не знам от къде идва тази вода, има едни гумени кръгчета в багажника на които можеш да направиш отвор, аз направих така и като че ли малко се пооправи, но се получава лек конденз още, но няма начинcossy написа:... не знам от къде, но днеска като си чистех колата забелязах, че мокета/тапицерията на багажника е адски мокра и имах локвичка вода при резервната гумаНе знам от къде е влезнала... имам съмнения за уплътненията на триъгълните прозорци, но не съм сигурен. Като махан всичката тапицерия се оказа, че не е само по пода
- rusinoff
Вода в купето
За кое каналче имаш предвид, къде зад стопа, че не мога да те разбера, обясни ми че и при мен е така когато има обилни валеже.cossy написа:На мен ми влизаше вода от каналчето зад стопа, явно се е запушило и си пробило път до багажника, та при по-обилни валежи се наводянвах, решението... тъй като е малко кофти място и няма как да се работи там-силикон и теча го няма
- rusinoff
купе
ОК ако намериш някви снимки да ми покажеш ще е идеалноcossy написа:rusinoff, каналчето се намира точно зад заварката. Ако не ми беше протекло, та да правя проби с маркуча, никога нямаше да разжера, че има такова. Ще огледам за снимки, но не обещавам в близко бъдеще
- rusinoff
Купе
ОК ще проверя днес дали и при мен не е станала и ще видимcossy написа:Не, него не съм. Запълних дупчицата от която влизаше водата (беше станала дупка с дебелината на игла).
- Brock
Подозирам, че проблема идва от не добро уплътняване на кутията за филтъра на въздух в купето. Намира се под пластмасовата решетка от страната на пасажера под прозореца - тази решетка през която минават чистачките.Winny написа:Хайде малко да се набъркам и аз в мъжкия форум:-)
И при нас тече откъм дясна предна врата. Последния път като михме колата бях вътре и видях струйката. Това става при миене с маркуч, на дъжд няма проблем. Я кажете сега къде да гледам за дупки и уплътнения, че мъжа няма време все за детайлите.
ВЕСКО
- Регистриран: 15 фев 2007, 21:03
- Модел на автомобила: форд мондео 1.8,115к.с.,1994,комби
ИМАМ ПИТАНЕ ЗА ЕДИН СТРАНЕН ТЕЧ НА ВОДА МОЕТО "MONDEO".ПРИ ДЪЖД И МОКЪР АСФАЛТ ВЛИЗА ВОДА В КРАКАТА НА ШОФЬОРСКОТО МЯСТО.НО НЕ ОТГОРЕ /ОТКЪМ РЕШЕТКАТА ПОД СТЪКЛОТО/,А ЗАПОЧВА ДА СЕ ОВЛАЖНЯВА ТОЧНО НА ОТПЕЧАТЪКА ЗА ЛЕВИЯ КРАК,КОЙТО Е НА РЪБА НА ПРЕДЕН ЛЯВ КАЛНИК,Т.Е. НЯКЪДЕ НА ПОЛОВИНАТА ОТ ВИСОЧИНАТА НА СТЕЛКАТА ЗА КРАКАТА НА ШОФЬОРСКОТО МЯСТО. ВЪТРЕ В КУПЕТО ИМА 2 ТАПИ ЗА ОТВОДНЯВАНЕ ПРИ НАВОДНЕНИЕ-ЗАПЪЛНИХ ГИ СЪС СИЛИКОН.ОТВЪН,ОТДОЛУ НА КУПЕТО ИМА 2 ДУПКИ-ЕДНАТА ЕЛИПСОВИДНА С ОСОБЕН ПРОФИЛ/ПРЕДПОЛАГАМ,ЧЕ Е ЗА ОТТИЧАНЕ ОТ ДЮЗИТЕ НА ШИБИДАХА/.ДРУГАТА Е МЕЖДУ ЕЛИПСОВИДНАТА И ГУМАТА-МАЛКА,КРЪГЛА-ОКОЛО 5-6 ММ-ЗАПЪЛНИХ И НЕЯ СЪС СИЛИКОН.ОТБЕЛЯЗВАМ,ЧЕ СЪЩИТЕ СИМЕТРИЧНО РАЗПОЛОЖЕНИ ОТВОРИ ИМА И ОТ ДЯСНАТА СТРАНА НА КОЛАТА.ТАМ ОБАЧЕ ВОДА НЕ ТЕЧЕ.МИХ НАСКОРО ДВИГАТЕЛЯ НА ПАРОСТРУЙКА-КАПЧИЦА НЕ КАПНА ВЪТРЕ,А СЕГА ПРИ ПЪРВИЯ МАЙСКИ ДЪЖД ВЕЧЕ ЗАМИРИСА НА БЛАТО.П О М О Г Н Е Т Е!!!
Колега не е нужно да пишеш с главни букви.
Ballantines
- Регистриран: 17 ное 2007, 21:14
- Модел на автомобила: FORD ESCORT 1.3 CL
здравеите колеги , нож съм във форума и моля да ме извините ако правя грешки
Значи и при мен ми се мокри ватре колата (форд ескорт 86 г)
забелязах капчица когато оставях един приател ппред тях а тож беше на задната седалка, и като се обарнах тогава я видях точно там кадето е хванат амортисьора на капака на багажника, на следваштия ден пак вали и гледам пак има вода на саштото място. Махнах пластмасата, явно водата идваше под нея, исках да я проследя, стигнах до уплатнението , махнах и него. Пипнах тавана, оказа се че и тои е мокър. Имам съмнения 4е влиза от пантите на капака , от там през тажана и се сти4а по задната греда кадето е хванат амортисиора на капака и там вече е видима
кажете ми вазможно ли е през пантите да влиза вода, и как се стига до тях, трябва ли да махам тапицерията на тавана
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 12 госта
