Вода в колата...
Екстериор и интериор.
Вода в колата...
Мнение от cossy » 09 юни 2005, 18:19
... не знам от къде, но днеска като си чистех колата забелязах, че мокета/тапицерията на багажника е адски мокра и имах локвичка вода при резервната гума :shock: Не знам от къде е влезнала... имам съмнения за уплътненията на триъгълните прозорци, но не съм сигурен. Като махан всичката тапицерия се оказа, че не е само по пода :? На всичкото отгоре при пасажерската врата зад шофьорското място, пода също беше влажен :( Да не се е отворила някоя "черна дупка"???
Overclock
Регистриран: 15 апр 2005, 19:19
Модел на автомобила: Sierra 1,8TD, BMW 316 96'
Мнение от Overclock » 09 юни 2005, 18:49
Ако си "плувал" тия дни с колата може да е от отдушниците.Аз Сиерата я потопих до фаровете в отсечката преди стадион "Славия" (като идваш от "Красна поляна"), но за щастие вода не влезе, може би защото минах доста бързо.А може и от леко отворен прозорец.
Мнение от cossy » 09 юни 2005, 20:45
Ами... не знам, но в багажника имаше ужасно много вода :( Гледах за пробойни, но не видях, иначе не съм газил с колата на дълбоко :roll:
vk8
Регистриран: 06 апр 2005, 09:32
Модел на автомобила: escort
Местоположение: 4960
вода
Мнение от vk8 » 10 юни 2005, 08:30
При мен също има подобен проблем, и мисля че водата влиза през уплътнението на багажната врата горе, защото на мен всеки път когато си измия колата ми се мокри и тапицерията на тавана, точно върху облегалките на задната седалка. Интересното е , че като го проверявам изглежда здраво, но не ми идва на акъла откъде другаде може да е. Cossy, провери как е "там горе" при теб, може би водата тръгва отгоре и се стича до багажника :roll:
Мнение от cossy » 10 юни 2005, 13:51
Aми няма как да проверя, колата е почти изсъхнала... държи още влага на някои места (тапицерията) които не могат да бъдат махнати, но да се надявам, че ще изсъхне. Ще направя експеримент с един маркуч и ще видим от къде пуска... ако не стане, значи влиза отдолу :(
miros
Регистриран: 07 мар 2005, 18:33
Модел на автомобила: Escort 1,6 EFI 1991г.
Местоположение: Хасково
Мнение от miros » 21 юни 2005, 13:14
И моя Ескорт има същия проблем с водата в багажника. Последния път реших като я мия да махна покритието от пода на багажника и да видя после от куде влиза водата:)
Значи вода влезе само от един отдушник долу в ляво, но не беше толкова много, че да си мисля, че е от там. Другото ми предположение беше да е от уплътнението на задното стъкло, но там беше сухо.
веден
ПО темата
Мнение от веден » 29 авг 2005, 23:59
Никое откритие в науката и техниката не е станало свс СТАНДАРТНИ мисли и предложения. Има даже и такъв евристичен метод за решаване на проблеми - дават се възможно най-изкълчените хрумвания и после се анализират.
rusinoff
Re: Вода в колата...
Мнение от rusinoff » 04 дек 2005, 00:55
cossy написа:... не знам от къде, но днеска като си чистех колата забелязах, че мокета/тапицерията на багажника е адски мокра и имах локвичка вода при резервната гума :shock: Не знам от къде е влезнала... имам съмнения за уплътненията на триъгълните прозорци, но не съм сигурен. Като махан всичката тапицерия се оказа, че не е само по пода :? На всичкото отгоре при пасажерската врата зад шофьорското място, пода също беше влажен :( Да не се е отворила някоя "черна дупка"???
Аз имам същия проблем и не знам от къде идва тази вода, има едни гумени кръгчета в багажника на които можеш да направиш отвор, аз направих така и като че ли малко се пооправи, но се получава лек конденз още, но няма начин :(
Мнение от cossy » 04 дек 2005, 23:50
На мен ми влизаше вода от каналчето зад стопа, явно се е запушило и си пробило път до багажника, та при по-обилни валежи се наводянвах, решението... тъй като е малко кофти място и няма как да се работи там-силикон и теча го няма :)
rusinoff
Вода в купето
Мнение от rusinoff » 05 дек 2005, 14:28
cossy написа:На мен ми влизаше вода от каналчето зад стопа, явно се е запушило и си пробило път до багажника, та при по-обилни валежи се наводянвах, решението... тъй като е малко кофти място и няма как да се работи там-силикон и теча го няма :)
За кое каналче имаш предвид, къде зад стопа, че не мога да те разбера, обясни ми че и при мен е така когато има обилни валеже.:)
cybernone
Регистриран: 02 юли 2005, 16:28
Модел на автомобила: Ford Sierra 2.0 OHC; Escort 1,8 16V Mk7 (105 Ps)
Местоположение: Sofiq
Мнение от cybernone » 06 дек 2005, 01:24
На сиерата влиза вода през уплътнението на багажника.
Мнение от cossy » 06 дек 2005, 10:09
rusinoff, каналчето се намира точно зад заварката. Ако не ми беше протекло, та да правя проби с маркуча, никога нямаше да разжера, че има такова. Ще огледам за снимки, но не обещавам в близко бъдеще :roll:
rusinoff
купе
Мнение от rusinoff » 07 дек 2005, 14:05
cossy написа:rusinoff, каналчето се намира точно зад заварката. Ако не ми беше протекло, та да правя проби с маркуча, никога нямаше да разжера, че има такова. Ще огледам за снимки, но не обещавам в близко бъдеще :roll:
ОК ако намериш някви снимки да ми покажеш ще е идеално :wink: ,а иначе къде слагаш силикона,в каналчето го запушваш или.... :?
Мнение от cossy » 07 дек 2005, 14:45
Не, него не съм. Запълних дупчицата от която влизаше водата (беше станала дупка с дебелината на игла).
rusinoff
Купе
Мнение от rusinoff » 07 дек 2005, 15:38
cossy написа:Не, него не съм. Запълних дупчицата от която влизаше водата (беше станала дупка с дебелината на игла).
ОК ще проверя днес дали и при мен не е станала и ще видим :?
Winny
Регистриран: 10 май 2007, 03:27
Модел на автомобила: Mondeo 1.6 1996
Мнение от Winny » 10 май 2007, 23:44
Хайде малко да се набъркам и аз в мъжкия форум:-)
И при нас тече откъм дясна предна врата. Последния път като михме колата бях вътре и видях струйката. Това става при миене с маркуч, на дъжд няма проблем. Я кажете сега къде да гледам за дупки и уплътнения, че мъжа няма време все за детайлите.
Brock
Мнение от Brock » 11 май 2007, 11:27
Winny написа:Хайде малко да се набъркам и аз в мъжкия форум:-)
Подозирам, че проблема идва от не добро уплътняване на кутията за филтъра на въздух в купето. Намира се под пластмасовата решетка от страната на пасажера под прозореца - тази решетка през която минават чистачките.
:idea: Проблема се решава, като махнеш решетката за да имаш достъп до филтъра. Махаш филтъра, след което махаш пластмасовата кутия - мисля, че беше с две гайчици. Почистваш добре местото на контакта с купето, мажеш със силикон и монтираш обратно. След това слагаш нов филтър - така и така вече е отворено. И воала - вече няма проблем с теч на вода.
:!: Не забравяйте да проверите дали дренажните отвори в двата края на този отсек не са пълни с клечки, листа и други гуджули, които да пречат водата да се оттича.
:!: За да си сигурна, че проблема е от там, просто сложи маркуча да понапълни с вода отсека между предния прозорец и предния капак /под черната решетка/ и следи дали ще протече.
:twisted:
Winny
Мнение от Winny » 11 май 2007, 20:55
Благодаря ти, утре щу бъде надлежно проверено. И после ще споделя резултатите:-) >:D<: :x:
ВЕСКО
Регистриран: 15 фев 2007, 21:03
Модел на автомобила: форд мондео 1.8,115к.с.,1994,комби
Мнение от ВЕСКО » 18 май 2007, 19:54
ИМАМ ПИТАНЕ ЗА ЕДИН СТРАНЕН ТЕЧ НА ВОДА МОЕТО "MONDEO".ПРИ ДЪЖД И МОКЪР АСФАЛТ ВЛИЗА ВОДА В КРАКАТА НА ШОФЬОРСКОТО МЯСТО.НО НЕ ОТГОРЕ /ОТКЪМ РЕШЕТКАТА ПОД СТЪКЛОТО/,А ЗАПОЧВА ДА СЕ ОВЛАЖНЯВА ТОЧНО НА ОТПЕЧАТЪКА ЗА ЛЕВИЯ КРАК,КОЙТО Е НА РЪБА НА ПРЕДЕН ЛЯВ КАЛНИК,Т.Е. НЯКЪДЕ НА ПОЛОВИНАТА ОТ ВИСОЧИНАТА НА СТЕЛКАТА ЗА КРАКАТА НА ШОФЬОРСКОТО МЯСТО. ВЪТРЕ В КУПЕТО ИМА 2 ТАПИ ЗА ОТВОДНЯВАНЕ ПРИ НАВОДНЕНИЕ-ЗАПЪЛНИХ ГИ СЪС СИЛИКОН.ОТВЪН,ОТДОЛУ НА КУПЕТО ИМА 2 ДУПКИ-ЕДНАТА ЕЛИПСОВИДНА С ОСОБЕН ПРОФИЛ/ПРЕДПОЛАГАМ,ЧЕ Е ЗА ОТТИЧАНЕ ОТ ДЮЗИТЕ НА ШИБИДАХА/.ДРУГАТА Е МЕЖДУ ЕЛИПСОВИДНАТА И ГУМАТА-МАЛКА,КРЪГЛА-ОКОЛО 5-6 ММ-ЗАПЪЛНИХ И НЕЯ СЪС СИЛИКОН.ОТБЕЛЯЗВАМ,ЧЕ СЪЩИТЕ СИМЕТРИЧНО РАЗПОЛОЖЕНИ ОТВОРИ ИМА И ОТ ДЯСНАТА СТРАНА НА КОЛАТА.ТАМ ОБАЧЕ ВОДА НЕ ТЕЧЕ.МИХ НАСКОРО ДВИГАТЕЛЯ НА ПАРОСТРУЙКА-КАПЧИЦА НЕ КАПНА ВЪТРЕ,А СЕГА ПРИ ПЪРВИЯ МАЙСКИ ДЪЖД ВЕЧЕ ЗАМИРИСА НА БЛАТО.П О М О Г Н Е Т Е!!!
Колега не е нужно да пишеш с главни букви.
Ballantines
Регистриран: 17 ное 2007, 21:14
Модел на автомобила: FORD ESCORT 1.3 CL
Мнение от Ballantines » 18 ное 2007, 18:57
здравеите колеги , нож съм във форума и моля да ме извините ако правя грешки
Значи и при мен ми се мокри ватре колата (форд ескорт 86 г)
забелязах капчица когато оставях един приател ппред тях а тож беше на задната седалка, и като се обарнах тогава я видях точно там кадето е хванат амортисьора на капака на багажника, на следваштия ден пак вали и гледам пак има вода на саштото място. Махнах пластмасата, явно водата идваше под нея, исках да я проследя, стигнах до уплатнението , махнах и него. Пипнах тавана, оказа се че и тои е мокър. Имам съмнения 4е влиза от пантите на капака , от там през тажана и се сти4а по задната греда кадето е хванат амортисиора на капака и там вече е видима
кажете ми вазможно ли е през пантите да влиза вода, и как се стига до тях, трябва ли да махам тапицерията на тавана
Върни се в “КУПЕ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 9 госта
