Стоп-а за движение назад
- FordUser
- Регистриран: 07 сеп 2006, 13:46
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.4 73 коня
- Местоположение: софия
Вчера установих че при движение назад не ми свети белия стоп. Мисля че проблема е изгоряла крушка и искам да попитам как да махна крушката ?
- DigiPro
Отваряш багажника и поглеждаш зад стопа. Има една сива пластмаса продълговата с дупки в които да си мушнеш пръстите и да стиснеш две щипки. Дърпаш я навътре към багажника и излизат всички крушки.
От долната страна на тази пластмаса има куплунг със жици. Може да го разкачиш като натиснеш металната пластинка и да го напръскаш с контактен спрей.
- licho
- Регистриран: 17 юли 2005, 13:19
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.1 mi, 1992, Черна лимунзина с три врати
Фиат Браво 1.2 1999, Черна лимунзина с три врати - Status: Извън линия
опитай ако има от старите, примерно тази за мигача. аз имах проблем с тази за стопа и габаритите. купих си някаква на която пъпчиците отстрани са разместени с няколко милиметра и не правеше контакт. след като си купих от мото пфое за 2.99 си пасна и всичко си е наредFordUser написа:Сложих днес нова крушка но не се оправи, всички си светят но тоза за назад неПомагайте колеги.
- ravenman
- Регистриран: 19 май 2007, 15:58
- Модел на автомобила: .....
- Местоположение: Добрич-София
Колега,твоят проблем не е само твой.Има доста колеги тук, които не им светят лампите за заден ход.Моите светят когато си поискат.Проблема не знам къде е.....Предполагам,че е нещо със скоростната кутия - не дава хубаво маса....Щом кружките ти са здрави,значи е от кутията
Когато дойде краят,винаги се сещаме за началото!
Когато всичко отиде подяволите.....не отивай и ти!
Bat Na4e
- Регистриран: 17 юли 2005, 14:53
- Модел на автомобила: Форд Ескорт 1,8 16V 96г.
Здравейте!
Имах същият проблем със светенето на светлината за задна скорост.При проверка по веригата (крушки-куплунг на стопа-куплунг на скоростната кутия на датчика) се оказа куплунга на скоростната кутия(не добър контакт).И понеже по закона на всеобщата гадост нямах спрей за почистване на контакти,го почистих леко с тънка отверка.За сега проблема е решен,но докога....
- ravenman
Това дето ти светят всички кружки е от кабеляците, или по-точно от буксата, където са вързани всички. При мен е така.Като натисна спирачка ми гасне габарита,а като размърдам кабеляците се оправя.Няма добра маса, или окъсява в случая при теб.Провери дали е оттам и сподели.
- msotiroff
- Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
- Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD - Местоположение: Пазарджик
Явно е масов проблем. Моето Мондео също не е изключение. И понеже обичам да побългарявам разни неща в колите си съм намислил да си изведа един бутон някъде по централната конзола и да си контролирам "белите" светлини ръчно
дори ако имам повече време ще сложа и едно реле и по силни крушки
kosjo
- Регистриран: 12 сеп 2007, 19:20
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 EFI 1991
- Местоположение: Кюстендил
И къде се намира куплунга за скоростната кутия. И аз съм със същия проблем. Проверил съм крушки и куплунг на стопа-всичко е наред.Bat Na4e написа:Здравейте!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 31 госта
