Стоп-а за движение назад
FordUser
Регистриран: 07 сеп 2006, 13:46
Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.4 73 коня
Местоположение: софия
Мнение от FordUser » 07 ное 2007, 17:53
Вчера установих че при движение назад не ми свети белия стоп. Мисля че проблема е изгоряла крушка и искам да попитам как да махна крушката ?
ravenman
Регистриран: 19 май 2007, 15:58
Модел на автомобила: .....
Местоположение: Добрич-София
Мнение от ravenman » 07 ное 2007, 18:05
Отваряш багажника и поглеждаш назад кум номера- трябва да видиш платформата с кружките,но преди това трябва да махнеш кората (ако има такава).Елементарно :)
Когато дойде краят,винаги се сещаме за началото!
Когато всичко отиде подяволите.....не отивай и ти!
FordUser
Мнение от FordUser » 07 ное 2007, 18:24
А има ли некви жици там ?
Мнение от DigiPro » 07 ное 2007, 18:41
Отваряш багажника и поглеждаш зад стопа. Има една сива пластмаса продълговата с дупки в които да си мушнеш пръстите и да стиснеш две щипки. Дърпаш я навътре към багажника и излизат всички крушки.
От долната страна на тази пластмаса има куплунг със жици. Може да го разкачиш като натиснеш металната пластинка и да го напръскаш с контактен спрей.
FordUser
Мнение от FordUser » 08 ное 2007, 20:18
Сложих днес нова крушка но не се оправи, всички си светят но тоза за назад не :roll: Помагайте колеги.
licho
Мнение от licho » 09 ное 2007, 18:12
FordUser написа:Сложих днес нова крушка но не се оправи, всички си светят но тоза за назад не :roll: Помагайте колеги.
опитай ако има от старите, примерно тази за мигача. аз имах проблем с тази за стопа и габаритите. купих си някаква на която пъпчиците отстрани са разместени с няколко милиметра и не правеше контакт. след като си купих от мото пфое за 2.99 си пасна и всичко си е наред
FordUser
Мнение от FordUser » 09 ное 2007, 18:23
В друг форум ми казаха че проблема е бил в някакъв датчик на скоростната кутия :roll: :roll:
ravenman
Мнение от ravenman » 10 ное 2007, 23:31
Колега,твоят проблем не е само твой.Има доста колеги тук, които не им светят лампите за заден ход.Моите светят когато си поискат.Проблема не знам къде е.....Предполагам,че е нещо със скоростната кутия - не дава хубаво маса....Щом кружките ти са здрави,значи е от кутията
Bat Na4e
Регистриран: 17 юли 2005, 14:53
Модел на автомобила: Форд Ескорт 1,8 16V 96г.
Мнение от Bat Na4e » 11 ное 2007, 11:33
Здравейте!
Имах същият проблем със светенето на светлината за задна скорост.При проверка по веригата (крушки-куплунг на стопа-куплунг на скоростната кутия на датчика) се оказа куплунга на скоростната кутия(не добър контакт).И понеже по закона на всеобщата гадост нямах спрей за почистване на контакти,го почистих леко с тънка отверка.За сега проблема е решен,но докога.... :D
Aicken
Местоположение: Пазарджик
Мнение от Aicken » 12 ное 2007, 13:43
и при мене е подобно , за задна светят когато си поискат , а пък имам и допълнителен "проблем" при включени къси фарове и натиснат педала на спирачката отзад светят общо 6 крушки ебати лудницата стоповете за мъгла си светят и незнам дали е нормално няма от къде и да се изключи
ravenman
Мнение от ravenman » 17 ное 2007, 21:42
Това дето ти светят всички кружки е от кабеляците, или по-точно от буксата, където са вързани всички. При мен е така.Като натисна спирачка ми гасне габарита,а като размърдам кабеляците се оправя.Няма добра маса, или окъсява в случая при теб.Провери дали е оттам и сподели.
msotiroff
Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD
Мнение от msotiroff » 17 ное 2007, 22:10
Явно е масов проблем. Моето Мондео също не е изключение. И понеже обичам да побългарявам разни неща в колите си съм намислил да си изведа един бутон някъде по централната конзола и да си контролирам "белите" светлини ръчно :mrgreen: дори ако имам повече време ще сложа и едно реле и по силни крушки :twisted:
kosjo
Регистриран: 12 сеп 2007, 19:20
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 EFI 1991
Местоположение: Кюстендил
Мнение от kosjo » 25 ное 2007, 12:59
Bat Na4e написа:Здравейте!
И къде се намира куплунга за скоростната кутия. И аз съм със същия проблем. Проверил съм крушки и куплунг на стопа-всичко е наред.
ravenman
Мнение от ravenman » 27 ное 2007, 11:48
Предполагам, че е на скоростната кутия :)
На мен ми писна да се занимавам с тея задни светлини :evil:
