Осветление...на потенциометъра на парното ...
motry
Регистриран: 09 ное 2007, 11:46
Модел на автомобила: Ford S-Max 2.5 / 219hp 2007
Местоположение: Враца
Мнение от motry » 12 дек 2007, 10:20
КОлеги, кажете осветлението на ръчката за парното в средата на конзолата има ли собствено осветление( дали е вътре в самия ключ) или има отделно изнесена лампа, защото само дясната част свети силно а лявата по-слабо. да знам как да подходя ????
kEFi
Мнение от kEFi » 12 дек 2007, 10:28
Отваряш таблото, преди или след това си купуваш от МП крушки за табло (стандартни и евтинки са) и сменяш. Понеже не се сещам точно за кой ключ говориш - има и такива лампички в самите ключета, които пък поне при мен могат да се вадят и самостоятелно...
П.П. На крушките за бутоните обикновено има наденато чорапче (за цвят и интензитет на светлината), които не се продават, така че си свали старото преди да хвърлиш...
Последна промяна от kEFi на 12 дек 2007, 10:43, променено общо 1 път.
doctordre
Мнение от doctordre » 12 дек 2007, 10:29
еми предполагам че е като на сиерата, един пластмасов кръг който разсейва светлината и в него е поставена една обикновена крушка :roll: и моето свети на места по-слабо, може би му трябва почистване или просто е от старостта...
motry
Мнение от motry » 12 дек 2007, 10:43
Това е врътката която пуска и спира - регулира силата на парното на Мондео и се намира на централната конзола.
Трябва да свала радиото и се намира над дупката за радиото...ОК
Ще го разколача ...Мерси :)
methodboy
Регистриран: 13 юни 2006, 00:22
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 D TCI '94 CLX; Mondeo 2.0 DOCH 16V GHIA; Cougar 2.0 DOCH 16V, Jeep Cherokee '99 2.5TD Limited
Местоположение: Варна, Разград, София и Лондон
Мнение от methodboy » 12 дек 2007, 16:16
Точно там не са стандартни. Струват около 5 лв. и само в магазини където продават части за FORD. Вземи си крушката с тебе за да я сравниш като купуваш нови.
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 12 дек 2007, 17:04
[quote="motry"][/quote]
Май няма да стане през радиото, или ръцете ти трябва да са като ластици.
Тук съм описал как се сваля конзолата:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=14436" onclick="window.open(this.href);return false;
Лампите са обикновени, без цокъл. Във всеки магазин ги има. Преди 2 седмици се занимавах с моето и между другото смених две лампи. Струваха по 50ст. бройката.
Общо са 4 или 5 лампи (да не те излъжа) и осветяват и трите "копчета".
п.п.
май са четири лампите - червените стрелки
_Elf_
Регистриран: 23 юли 2007, 10:02
Модел на автомобила: Мондео'96 MK1 1.8
Мнение от _Elf_ » 13 дек 2007, 11:02
... при мен са 2 крушки за цялата конзола...
Поздрави!
motry
Мнение от motry » 13 дек 2007, 15:10
10X момчета....
ще се пробвам един хубав ден през който не вали ... :wink:
kreizo
Регистриран: 11 мар 2008, 14:31
Модел на автомобила: Ford Mondeo '99
Re: Осветление...на потенциометъра на парното ...
Мнение от kreizo » 24 ное 2008, 20:39
При мен са по 2 на врътка т.е. общо 6 .... И при мен са най-обикновени, но да знаете, че крушката се сваля от цокълчето. Това и аз не го знаех и като отидох със крушката с цокъла в 2-3 магазина и навсякъде казаха, че нямат такива. Най-накрая в 4-я човека е погледна и каза, че се измъква.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 30 госта
