Предницата
Екстериор и интериор.
sickjacken
Регистриран: 16 юни 2007, 20:07
Модел на автомобила: FORD ESCORT 1.8 Disel 1990
Местоположение: СВИЩОВ
Предницата
Мнение от sickjacken » 14 дек 2007, 18:05
След като ме блъснаха предницата ми се измести. ланжероните са се цепнали и въпроса ми е дали може само да се заварят след като бъде натисната или ще трябва да се маха двигателя?
Последна промяна от sickjacken на 14 дек 2007, 22:31, променено общо 1 път.
Мнение от mrdds » 14 дек 2007, 22:08
приятел ако аз бях на твое място бих си купил един здрав ескорт ,същия като твоя.Хем ще имаш разервна кола с много здрави части,хем ще избегнеш разправий с майстори,детайли и т.н.Разбира се ако имаш 2000лв за друга кола.
Иначе удара не изглежда зле,но все пак има доста поражения.
sickjacken
Мнение от sickjacken » 15 дек 2007, 11:06
Искам си тази кола. Някой ако е от Свищов да свирка за майстори.
mladen1984
удър
Мнение от mladen1984 » 15 дек 2007, 20:48
Колега здрасти!Направи си сметка колко ще ти излезне ремонта и дали не е по-добре да послушаш колегата от Пловдив!Иначе може и да се оправи,но заварките ме плашат.Един мой познат това лято изправя гредите на Роувър 200- изправяне 150 лв и стенд 40 лв.
Дотук отиват грубо 200 лв.Аре успех
Мнение от HACKO » 16 дек 2007, 00:31
Така като гледам снимката, нищо и няма на колата, удара е елементарен, най вероятно няма да има нужда и стенд на преден мост.
Не се стискай, дай 50лв и си вземи нов калник, щото кита след време ще се напука и пак ще трябва да го правиш.
sickjacken
Мнение от sickjacken » 18 дек 2007, 19:42
и ко ся да я бракувам ли? тоя ремонт ще ми излезе бая солено, щото повредата не е малка, се пак е усукана предницата и не се знае дали ще се оправи както трябва.
Xplod
Модел на автомобила: Форд
Местоположение: Dobrich
Мнение от Xplod » 18 дек 2007, 20:15
sickjacken написа:и ко ся да я бракувам ли? тоя ремонт ще ми излезе бая солено, щото повредата не е малка, се пак е усукана предницата и не се знае дали ще се оправи както трябва.
Пич смени калника и сложи един фар...поосвежи я и я пускай за продажба.Ако се притесняваш и не вярваш на майстори(то кой ли вярва) закрепи я и я махай.
Мнение от paci » 18 дек 2007, 20:21
Xplod написа:.... закрепи я и я махай.
Их да уе мноу умно!
Пожелавам ти ти да си вземеш такава закрепена :twisted:
Автомобила може да се оправи но тука през нета нема къ да стане освен някой да ти препоръча човек който си разбира от работата и няма да ти я "закрепи".
sickjacken
Мнение от sickjacken » 18 дек 2007, 20:34
ем аз съм я взел за 2000 и да дам 1000 няма никав смисъл според мен. н аморга колк оли могат да ми искат
isoiso
Re: Предницата
Мнение от isoiso » 18 дек 2007, 20:58
sickjacken написа:След като ме блъснаха . . .
След като те блъснаха не ти ли платиха?!
sickjacken
Мнение от sickjacken » 18 дек 2007, 21:29
кой ша ми плати?
абе най добре е да си купя друга.
Xplod
Мнение от Xplod » 18 дек 2007, 22:29
paci написа:
Их да уе мноу умно!
Ами аз да ти кажа точно такава имам но го разбрах когато сменях гърнетата.Уж нов внос ходих да си я купувам.Удара е отзад отляво.Гредите заваряни видях че са отдолу.Иначе добре е направена не ми кривличи или да ме дарпа на една страна.
Иначе аз само предлагам вариант.А решение винаги има.
jojo
Регистриран: 21 фев 2007, 14:55
Модел на автомобила: sierra
Мнение от jojo » 18 дек 2007, 23:12
ако предницата не е изкривена с много,може да се оправи ,но ако има по сериозно изкривяване като я направиш ще станеш как се вика ''щангист'' щото волана като го пуснеш ще ти бяга на някоя страна и трябва постоянно да държиш волана в позиция все едно завиваш за да си държиш пътя прав,доста гадно е,така беше една лада в елинпелинско и после я даде на некви мангали за 290лв.
иначе преценявай и ако проблема е по голям разглабяй и на части,вярно доста повече време ще иде,но и това е решение
винаги за каквото и да си говорим,знай че става дума за пари
Мнение от HACKO » 19 дек 2007, 16:32
Като я караш дърпа ли на някъде та твърдиш че е усукана? Аз мойта съм я удрял два пъти, като първия беше досущ като това което си снимал, само че отдясно, втория беше по-зле. Не съм ходил на стенд и за 4г не е дала признаци за износване на гуми.
sickjacken
Мнение от sickjacken » 19 дек 2007, 17:42
давам снимки да прецените, по-опитните да кажат кво мислят.
http://img.data.bg/i.php?id=715337&ctrl_id=njbv27" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img.data.bg/i.php?id=715343&ctrl_id=b5gamk" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img.data.bg/i.php?id=715346&ctrl_id=kw90sb" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img.data.bg/i.php?id=715351&ctrl_id=1wdy7p" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img.data.bg/i.php?id=715355&ctrl_id=240kkf" onclick="window.open(this.href);return false;
никак не ми се разделя с тази колица
mladen1984
удър
Мнение от mladen1984 » 19 дек 2007, 19:36
По мое скромно мнение трябва да я изпъваш предницата!МОЖЕ да се оправи.На първо време изпъване и стенд.И след това останалото......
(като гледам и предния мост....май,май!??)
Мнение от HACKO » 20 дек 2007, 00:47
Нищо и няма, гредите в тази част нарочно са отслабени със профил спомагащ по-лесно огъване, с цел да се абсорбира удара. Това огъване не уврежда геометрията на предния мост. С две думи изкривявянията са само козметични. Луфта между вратата и калника е уголемен защото калника е изкривен и смачкан а не защото се е изместила гредата. Трябва ти броня (130-150 лв), фар (45-50 лв), калник (55лв, ако решиш да възстановяваш този кита който ще се вложи е със близка стойност), кит (30лв), боя 400гр (50лв) и труд 200лв.
sickjacken
Мнение от sickjacken » 20 дек 2007, 01:31
Надявам се да сте прави в това което казвате. Бях се отказал да я правя и да и копувам нома, ама във тоя студ решех да я запаля щото не съм я палил от 1 седмица и щом врътнах ключа почти везнага запали и си помислих, че е по добра за изчакам д авиди майстор и тогава. Иначе се бях навил да я дам за 400лв.
Върни се в “КУПЕ”
