Предницата
sickjacken
- Регистриран: 16 юни 2007, 20:07
- Модел на автомобила: FORD ESCORT 1.8 Disel 1990
- Местоположение: СВИЩОВ
Предницата
След като ме блъснаха предницата ми се измести. ланжероните са се цепнали и въпроса ми е дали може само да се заварят след като бъде натисната или ще трябва да се маха двигателя?
Последна промяна от sickjacken на 14 дек 2007, 22:31, променено общо 1 път.
sickjacken
- mladen1984
удър
Колега здрасти!Направи си сметка колко ще ти излезне ремонта и дали не е по-добре да послушаш колегата от Пловдив!Иначе може и да се оправи,но заварките ме плашат.Един мой познат това лято изправя гредите на Роувър 200- изправяне 150 лв и стенд 40 лв.
Дотук отиват грубо 200 лв.Аре успех
sickjacken
- Xplod
- Регистриран: 19 ное 2007, 20:31
- Модел на автомобила: Форд
- Местоположение: Dobrich
Пич смени калника и сложи един фар...поосвежи я и я пускай за продажба.Ако се притесняваш и не вярваш на майстори(то кой ли вярва) закрепи я и я махай.sickjacken написа:и ко ся да я бракувам ли? тоя ремонт ще ми излезе бая солено, щото повредата не е малка, се пак е усукана предницата и не се знае дали ще се оправи както трябва.
sickjacken
- isoiso
- Регистриран: 08 яну 2007, 19:15
- Модел на автомобила: Mondeo MK2 1.8 zetec 98г
Re: Предницата
След като те блъснаха не ти ли платиха?!sickjacken написа:След като ме блъснаха . . .
sickjacken
- Xplod
Ами аз да ти кажа точно такава имам но го разбрах когато сменях гърнетата.Уж нов внос ходих да си я купувам.Удара е отзад отляво.Гредите заваряни видях че са отдолу.Иначе добре е направена не ми кривличи или да ме дарпа на една страна.paci написа:Их да уе мноу умно!Xplod написа:.... закрепи я и я махай.
Пожелавам ти ти да си вземеш такава закрепена![]()
Иначе аз само предлагам вариант.А решение винаги има.
- jojo
- Модел на автомобила: sierra
ако предницата не е изкривена с много,може да се оправи ,но ако има по сериозно изкривяване като я направиш ще станеш как се вика ''щангист'' щото волана като го пуснеш ще ти бяга на някоя страна и трябва постоянно да държиш волана в позиция все едно завиваш за да си държиш пътя прав,доста гадно е,така беше една лада в елинпелинско и после я даде на некви мангали за 290лв.
иначе преценявай и ако проблема е по голям разглабяй и на части,вярно доста повече време ще иде,но и това е решение
Като я караш дърпа ли на някъде та твърдиш че е усукана? Аз мойта съм я удрял два пъти, като първия беше досущ като това което си снимал, само че отдясно, втория беше по-зле. Не съм ходил на стенд и за 4г не е дала признаци за износване на гуми.sickjacken написа:и ко ся да я бракувам ли? тоя ремонт ще ми излезе бая солено, щото повредата не е малка, се пак е усукана предницата и не се знае дали ще се оправи както трябва.
sickjacken
давам снимки да прецените, по-опитните да кажат кво мислят.
http://img.data.bg/i.php?id=715337&ctrl_id=njbv27" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img.data.bg/i.php?id=715343&ctrl_id=b5gamk" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img.data.bg/i.php?id=715346&ctrl_id=kw90sb" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img.data.bg/i.php?id=715351&ctrl_id=1wdy7p" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img.data.bg/i.php?id=715355&ctrl_id=240kkf" onclick="window.open(this.href);return false;
никак не ми се разделя с тази колица
- mladen1984
удър
По мое скромно мнение трябва да я изпъваш предницата!МОЖЕ да се оправи.На първо време изпъване и стенд.И след това останалото......
(като гледам и предния мост....май,май!??)
Нищо и няма, гредите в тази част нарочно са отслабени със профил спомагащ по-лесно огъване, с цел да се абсорбира удара. Това огъване не уврежда геометрията на предния мост. С две думи изкривявянията са само козметични. Луфта между вратата и калника е уголемен защото калника е изкривен и смачкан а не защото се е изместила гредата. Трябва ти броня (130-150 лв), фар (45-50 лв), калник (55лв, ако решиш да възстановяваш този кита който ще се вложи е със близка стойност), кит (30лв), боя 400гр (50лв) и труд 200лв.
sickjacken
Надявам се да сте прави в това което казвате. Бях се отказал да я правя и да и копувам нома, ама във тоя студ решех да я запаля щото не съм я палил от 1 седмица и щом врътнах ключа почти везнага запали и си помислих, че е по добра за изчакам д авиди майстор и тогава. Иначе се бях навил да я дам за 400лв.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 14 госта
