перката на радиатора отказа
- fiesta_rs
- Регистриран: 06 фев 2008, 18:47
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16v...Fiesta 1.6 RS TURBO
- Местоположение: Съединение обл.Пловдив
ако някои знае за какво става въпрос моля да ми помогне!!!на фиестата отказа да се включва перката за охлаждането и се съмнявам да не би да е от датчика или от термостата???благодаря предварително!!!
- diggers
- Регистриран: 05 яну 2008, 19:09
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 98 1.8i-zetekGHIA
- Местоположение: Ботевград
Re: перката на радиатора отказа
Как останови че не работи? Дай повече информация!!! Загрява ли какво....?
- fiesta_rs
ами да загрява,и като загрее вдигам капака и ръчкам букси,кабели даже и перката се мъча да завъртя ама не става....а имам две перки,ня вярвам и двете да развалени...
- brslv
- Регистриран: 29 яну 2007, 20:41
- Модел на автомобила: escort mkV Zetec 2.0T
- Местоположение: търговище
Извади буксата на датчика и дай на късо с едно кабелче. Ако и тогава не тръгне значи не е от датчика. После търсиш бушон, реле, кабели.
- fiesta_rs
мерси колега,ще пробвам след малко...
- fiesta_rs
хора стaна нещо много странно...свалих датчика за температурата,после като му вързах две жици допрях до акумулатора и парноро тръгна(и то беше спряло забравих да кажа
)и сега сам го вързал така и работи без контакт,обаче и перката работи...
и като я изгася работи докато охлади и спира...чудна работа
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 21 госта
