перката на радиатора отказа
fiesta_rs
Регистриран: 06 фев 2008, 18:47
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16v...Fiesta 1.6 RS TURBO
Местоположение: Съединение обл.Пловдив
Мнение от fiesta_rs » 12 мар 2008, 21:10
ако някои знае за какво става въпрос моля да ми помогне!!!на фиестата отказа да се включва перката за охлаждането и се съмнявам да не би да е от датчика или от термостата???благодаря предварително!!!
diggers
Регистриран: 05 яну 2008, 19:09
Модел на автомобила: Ford Mondeo 98 1.8i-zetekGHIA
Местоположение: Ботевград
Re: перката на радиатора отказа
Мнение от diggers » 13 мар 2008, 10:34
Как останови че не работи? Дай повече информация!!! Загрява ли какво....?
fiesta_rs
Мнение от fiesta_rs » 13 мар 2008, 10:37
ами да загрява,и като загрее вдигам капака и ръчкам букси,кабели даже и перката се мъча да завъртя ама не става....а имам две перки,ня вярвам и двете да развалени...
brslv
Регистриран: 29 яну 2007, 20:41
Модел на автомобила: escort mkV Zetec 2.0T
Местоположение: търговище
Мнение от brslv » 13 мар 2008, 10:50
Извади буксата на датчика и дай на късо с едно кабелче. Ако и тогава не тръгне значи не е от датчика. После търсиш бушон, реле, кабели.
fiesta_rs
Мнение от fiesta_rs » 13 мар 2008, 10:52
мерси колега,ще пробвам след малко...
fiesta_rs
Мнение от fiesta_rs » 13 мар 2008, 19:03
хора стaна нещо много странно...свалих датчика за температурата,после като му вързах две жици допрях до акумулатора и парноро тръгна(и то беше спряло забравих да кажа :roll: )и сега сам го вързал така и работи без контакт,обаче и перката работи... :P :P :P и като я изгася работи докато охлади и спира...чудна работа :shock:
