Адският разход на гориво - Фиеста 1.3/1.1
- sstoyanov
- Регистриран: 25 яну 2008, 15:50
- Модел на автомобила: Courier 1.3, '93 OHV
- Местоположение: Бургас
Здравейте колеги!
Колата е Форд Фиеста (Куриер) 1.3 по принцип - мотора е сменян 1.1 е в момента. Градско минавам с 5 лева - 30км което си е 15-16/100!!
Средното гърне е за кърпене, но не е издало багажа тотално. Гарнитурата на колекторите (към ауспоха) е поиздухана - за смяна е... интересува ме толкова ли много трябва да гори колата от тези проблеми
нормално ми гори около 7-8 на 100 което е два пъти по-малко от сегашното положение
p.s. въздушният филтър е на около 4-5000 км, клапани,гърбица всичко е ОК.
edit: колата е на LPG - не на бензин.
Последна промяна от sstoyanov на 13 мар 2008, 14:12, променено общо 1 път.
- cenzor
- Регистриран: 30 авг 2006, 20:28
- Модел на автомобила: Fiesta MK6 2004 1.3i/70hp
- Местоположение: СОФИЯ
Re: Адският разход на гориво - Фиеста 1.3/1.1
5лв при 2.10лв на литър = 2.38литраsstoyanov написа:Здравейте колеги!
Колата е Форд Фиеста (Куриер) 1.3 по принцип - мотора е сменян 1.1 е в момента. Градско минавам с 5 лева - 30км което си е 15-16/100!!![]()
2.38литра * 3.33 = 7.92 литра разход.
Ако си на газ - ами , да си казал в описанието.
- sstoyanov
- paci
Ако проблема ти е само на ГАЗ, то темата ти си е за друг раздел, но за това ще се погрижа аз.
Засечи я и на бензин и оставяме темата тук, ако и там имаш проблем.
16 разход на ГАЗ съм имал и аз на Ескорта - ама 100% градско.
Никога не беше качвал над 11 и тогава се видях в чудо, ми хуу че за кратък период от време имах и извънградско и градско и винаги зареждам до горе когато свърши напълно газта в бутлката и угасне за ГАЗ
Оф че винаги се разтеглям като разказвам ама не мога по сбито
Начи тогава извънградско си беше перфектно а градското ...
Почнах когато я спирам за по-дълго време да затварям кранчетата на бутилката, така ми падна разхода и се усетих, че имам теч.
Една вечер съвсем случайно я чух че съска.
Беше от изпарителя.
Смениха му мембраната по мое настояване в търсене на един проблем и нещо не му бяха затегнали явно болтовете на капака.
Беше от изпарителя.
- sstoyanov
На бензин е около 13-14/100
изгорих 2 литра бенз - 14 километра
- The seven
Значи си имаш проблем на бензин, след като го оправиш него би трябвало нещата на газ да се оправят.
Поздрави
- gad
- Регистриран: 11 авг 2006, 00:38
- Модел на автомобила: Fiesta 1.1mi '92
- Местоположение: Пловдив/Ботевград
Абе , ако я караш на къси разстояния се движи студена и си е почти нормално, и при мен зимата е така, лятото пада на 9, извънградско 6-7 през цялата година. (газ)
АКО СПОРИШ С И.Д.И.О.Т , МНОГО ВЕРОЯТНО Е И ТОЙ ДА ПРАВИ СЪЩОТО!!
- sstoyanov
Късно отговарям, но виждам, че съм оставил тази тема недовършена
Проблема при бензина много вероятно е бил от студената кола И адски напрашения въздушен филтър на не повече от 5000КМ на асвалт + малко масълце за да омаже добре праха по филтъра
След смяна на филтъра разхода ми падна почти двойно при загряла кола на газ.
