Нормална ли е тази консумация
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
Колеги,
Дайте съвет. Ако не паля колата 4-5 дни акумулатота пада.Мерих консумацията - 300-350mA.
Нормално ли? CD-то е махнато.
- tankovbg
- Местоположение: Varna
Re: Нормална ли е тази консумация
Струва ми се множко, но все пак зависи какво има като консумация - аларма, имобилайзер ако има, макар че те консумират минимален ток в покой.
Имах подобен случай с Лагуната на сина ми, имаше постоянна консумация 500 mA и акумулатора сдаваше багажа за 5-6 дни. Закачих ампермера и започнах да махам предпазители за да установя коя верига консумира, оказа се информационната платка на компютъра, лекажен електролитен кондензатор.
Обикновено електрониката прави проблеми, може да бъде ценеров или друг диод, кондензатор, но може да бъде и нагар следствие замърсяване някъде. Общо взето трудно се намира. Провери си и генератора.
Така че установи веригата чрез предпазителите и търси.
- ewgeny
- Регистриран: 23 фев 2005, 18:03
- Модел на автомобила: Sierra 1,6 OHC
- Местоположение: Варна (... и няма гараж)
Множко?? То си е адски много! Нормално, със СД със часовници и тем подобни не повече от 20-30 мА. Почвай да махаш бушони един след друг. Може да е от алармата, ако имаш такава. Задължително намери проблема, щото и без това цените на акумулаторите станаха двойни.
- samsung_bg
Аларма няма.Най-вероятно генератора има проблем. Най-вече ме интересуваше, че норманната консумация е не повече от 50mA.Благодаря за мненията.
- samsung_bg
- ewgeny
Хаха, да, вярно, че това е най-често срещания проблем, ама не се сетих. При мен щото беше СД-то.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 21 госта
