Нормална ли е тази консумация
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Мнение от samsung_bg » 21 мар 2008, 10:47
Колеги,
Дайте съвет. Ако не паля колата 4-5 дни акумулатота пада.Мерих консумацията - 300-350mA.
Нормално ли? CD-то е махнато. :roll:
tankovbg
Регистриран: 23 фев 2008, 16:14
Модел на автомобила: Fiesta Techno 1.25 Zetec 16 V, юли 1998
Местоположение: Varna
Re: Нормална ли е тази консумация
Мнение от tankovbg » 21 мар 2008, 11:07
Струва ми се множко, но все пак зависи какво има като консумация - аларма, имобилайзер ако има, макар че те консумират минимален ток в покой.
Имах подобен случай с Лагуната на сина ми, имаше постоянна консумация 500 mA и акумулатора сдаваше багажа за 5-6 дни. Закачих ампермера и започнах да махам предпазители за да установя коя верига консумира, оказа се информационната платка на компютъра, лекажен електролитен кондензатор.
Обикновено електрониката прави проблеми, може да бъде ценеров или друг диод, кондензатор, но може да бъде и нагар следствие замърсяване някъде. Общо взето трудно се намира. Провери си и генератора.
Така че установи веригата чрез предпазителите и търси.
ewgeny
Мнение от ewgeny » 21 мар 2008, 14:25
Множко?? То си е адски много! Нормално, със СД със часовници и тем подобни не повече от 20-30 мА. Почвай да махаш бушони един след друг. Може да е от алармата, ако имаш такава. Задължително намери проблема, щото и без това цените на акумулаторите станаха двойни.
samsung_bg
Мнение от samsung_bg » 21 мар 2008, 14:40
Аларма няма.Най-вероятно генератора има проблем. Най-вече ме интересуваше, че норманната консумация е не повече от 50mA.Благодаря за мненията.
samsung_bg
Мнение от samsung_bg » 21 мар 2008, 15:07
Лампата в багажника - гадината.Тя не е гаснела.
ewgeny
Мнение от ewgeny » 22 мар 2008, 13:03
Хаха, да, вярно, че това е най-често срещания проблем, ама не се сетих. При мен щото беше СД-то.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 42 госта
