Има ли Фиестата датчик за външна температура
tankovbg
Регистриран: 23 фев 2008, 16:14
Модел на автомобила: Fiesta Techno 1.25 Zetec 16 V, юли 1998
Местоположение: Varna
Мнение от tankovbg » 19 май 2008, 14:38
Фиеста 1,25 Зетек има ли датчик за външна температура, питам защото зад двигателя, до дясното предно колело намирам нещо като датчик, но не е закрепено за двигателя, просто си стърчи на кабелите, голямо е колкото кутрето ни например.
Колата има климатик, но няма дисплей да показва външна температура.
Re: Има ли Фиестата датчик за външна температура
Мнение от paci » 19 май 2008, 23:08
Снимай за кво става дума щот при мен така както го описваш на дясно колело там е мазало от тръби и маркучи.
Имам климатик и бачка да не повярваш :)
tankovbg
Мнение от tankovbg » 20 май 2008, 10:39
То е не само мазало, но и има толкова датчици че не знаеш кое за какво е. Ами чел съм, че колите с климатик (и моят работи добре) имат външен датчик който не позволява да се пусне климатика при минусови температури. Логично е да е извън моторния отсек, ама дали това което видях там е датчик бог знае, при удобен момент ще го снимам.
От страната и успоредно на дясна предна гума (не и в подкалника) като гледаш отдолу по шасито ще го видиш, там има едни кабели но не е куплунг.
cocoff
Мнение от cocoff » 20 май 2008, 22:17
Според мен А/С и ECU ползват данните от един сензор-този за темп. на засмуквания бъздух.
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от cenzor » 20 май 2008, 22:20
_friends_ Има RDS термометри, които показват температурата на дисплея на радиото. Пуснал съм тема по въпроса - погледни я.
cocoff
Мнение от cocoff » 20 май 2008, 22:41
tankovbg написа:...Фиеста 1,25 Зетек има ли датчик за външна температура...
Аз разбрах въпроса дали А/С при този модел има отделен датчик...
tankovbg
Мнение от tankovbg » 21 май 2008, 09:05
cocoff написа:
Може и така да се разбира въпроса, въпреки че не зная каква е тази джаджа.
Нямам извеждане на температура нито на часовника, нито на радиото което всъщност не е оригинално а е Кенууд.
Ще го видя по подробно и ще информирам тук
MegatroniC
Honda Jazz II 1.3 iDSI
Мнение от MegatroniC » 21 май 2008, 21:54
При мен датчика за външната температура е под ключалката на капака на двигателя. Температурата се извежда на дисплея където е и часовника, с бутонче се сменя час/температура :D:
tankovbg
Мнение от tankovbg » 26 май 2008, 09:15
Въпросната джаджа е във веригата на компресора за климатика, или диод или резистор.
Темата считам е изчерпана
