Има ли Фиестата датчик за външна температура
- tankovbg
- Местоположение: Varna
Фиеста 1,25 Зетек има ли датчик за външна температура, питам защото зад двигателя, до дясното предно колело намирам нещо като датчик, но не е закрепено за двигателя, просто си стърчи на кабелите, голямо е колкото кутрето ни например.
Колата има климатик, но няма дисплей да показва външна температура.
- paci
Re: Има ли Фиестата датчик за външна температура
Снимай за кво става дума щот при мен така както го описваш на дясно колело там е мазало от тръби и маркучи.
Имам климатик и бачка да не повярваш
- tankovbg
То е не само мазало, но и има толкова датчици че не знаеш кое за какво е. Ами чел съм, че колите с климатик (и моят работи добре) имат външен датчик който не позволява да се пусне климатика при минусови температури. Логично е да е извън моторния отсек, ама дали това което видях там е датчик бог знае, при удобен момент ще го снимам.
От страната и успоредно на дясна предна гума (не и в подкалника) като гледаш отдолу по шасито ще го видиш, там има едни кабели но не е куплунг.
cocoff
Според мен А/С и ECU ползват данните от един сензор-този за темп. на засмуквания бъздух.
- cenzor
- Регистриран: 30 авг 2006, 20:28
- Модел на автомобила: Fiesta MK6 2004 1.3i/70hp
- Местоположение: СОФИЯ
cocoff
Аз разбрах въпроса дали А/С при този модел има отделен датчик...tankovbg написа:...Фиеста 1,25 Зетек има ли датчик за външна температура...
- tankovbg
Може и така да се разбира въпроса, въпреки че не зная каква е тази джаджа.cocoff написа:Аз разбрах въпроса дали А/С при този модел има отделен датчик...tankovbg написа:...Фиеста 1,25 Зетек има ли датчик за външна температура...
Нямам извеждане на температура нито на часовника, нито на радиото което всъщност не е оригинално а е Кенууд.
Ще го видя по подробно и ще информирам тук
- MegatroniC
- Регистриран: 29 апр 2006, 22:42
- Модел на автомобила: Fiesta MK IV Ghia 1,25i 16V Zetec-S
Honda Jazz II 1.3 iDSI - Местоположение: Бургас
При мен датчика за външната температура е под ключалката на капака на двигателя. Температурата се извежда на дисплея където е и часовника, с бутонче се сменя час/температура
- tankovbg
Въпросната джаджа е във веригата на компресора за климатика, или диод или резистор.
Темата считам е изчерпана
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 12 госта
