Форд Скорпио95г.- 2.0i,DOHC-16V,автоматик-ГАСНЕ КАТО Е ТОПЛА
scorpio-2
- Регистриран: 30 мар 2008, 20:47
- Модел на автомобила: FORD SCORPIO-96, 2.0i ,DOHC ,GHIA
- Местоположение: Plovdiv
Здравейте на всички регистрирани в този сайт и притежатели на Форд...!
Имам Форд Скорпио 2 - 1995 год. ,бензин,2.0i,DOHC,16V,автмотична скоростна кутия
Ще опиша накратко симптомите на неприятното "поведение" на автомобила и моля без да се отклонява темата.... някой да сподели съмнения или конкретно мнение.
Четох много по най-различни форуми и се получава едно и също....един пита ....някой му отговаря ,а друг през това време задава въпрос за нещо различно не точно по темата/без да отваря нова/ и нещата се "размиват" без ясен отговор....Така никoй неможе да научи нищо и не е полезен за останалите....
Аз обещавам ,че след решаване на проблема ще опиша точно как съм се отървал от него....и дано съм полезен за други....
С няколко думи:
Колата е Форд Сцорпио/фен съм на този модел/останалите данни съм споменал по-горе/,а проблема е че гасне....?????
1. По конкретно: сутрин с паленето няма никакъв проблем....всичко е нормално докато позагрее ,тогава дали ще бъде на светофар или кръстовище когато намаля скороста....започва да глъхне ,ако съм пред светофар просто отнасям няколко псувни,но когато завивам на кръстовище ми се е случвало да остана посредата....
Направи ми впечатление ,че държи средните обороти,но при опит за подаване на газ/тогава глъхне и гасне/ мъчи се и едвам задържа, гасне при по настоятелни опити с газта.
2. Ако изключа заплването и отново бързо вратна ключа в такава ситуация, пали веднага и с нормална мощност си набира...все едно и няма нищо
3. Сменил съм въздушен филтър/нов/, стъпково моторче/ново/,сензор за температурата на антифриза и температурнят датчик на течноста за охлаждане /нови/ които стоят в термостатното тяло, почистил съм дебитомера,почистени са и дроселите, изолирал всички възможни пролуки от които би могло да влиза въздух от въздушнят филтър до дроселните клапи.
4. Забелязвам че стрелката за температурата сутрин и когато си е студена си стои в нормално нулево положение,но като загрее отива и държи точно средата на скалата и никога досега не съм я видял да се отклони повече.....това го пиша ,ако може да внесе повече яснота по темата.
Благодаря предварително на всички които биха могли да се изкажат по темата....!
Ще се радвам ,ако мога да бъда полезен и аз с нещо.....!
П.С.
От Пловдив съм и имали кадърен специалист по Фордовете в града...?
С няколко думи:
П.С.
cocoff
Re: Форд Скорпио95г.- 2.0i,DOHC-16V,автоматик-ГАСНЕ КАТО Е ТОПЛА
И последно кога глъхне и гаснеscorpio-2 написа: ... когато намаля скороста започва да глъхне ... при опит за подаване на газ/тогава глъхне и гасне/
Знам за причини като ЕГР, запалителен модул и бензинова помпа, но вероятно има още поне 5-6.
Диагностиката какво казва?
scorpio-2
Парво благодаря за вниманието колега...!
Колата глъхне и се опитва да гасне когато се опитам да подам газ.....,ако върна крака от газта си остава да работи в средни обороти,ако съм по настойчив с газта - гасне
Докато е студена няма проблем ,всичко се получава след като я покарам малко и загрее....?
На диагностика ходих в Мото-Пфое,там не засече нищо,освен несигурните предположения, че имало грешни данни от сензора за температурата на антифриза от там се бъркал компа при дозиране на горивната смес защото получавал данни за много висока температура на охлаждащата течност. Сменил съм и двата датчика с нови.
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Би трябвало да провериш и следните неща.
1. Датчик за температурата на входящия въздух.
2. Ланда сондата.
3. От мъркучите на инжекциона (металния колектор) дали нямаш спукан мъркуч , от където да смуче въздух.
2. Ланда сондата.
Любо
Освен тези неща, които колегите ти пишат да провериш, провери и датчика за положението на дроселовата клапа (TPS).
scorpio-2
Отново благодаря за вниманието....!
Има Логика във всичко това за което ме съветвате...
Отсъствувах за известно време и с една дума няма никакво движение на практика по-темата. В близките дни ще ходя и в БОШ-сервиз за да видя и те какво ще кажат....
Търсенето на отговор ме амбицира още повече .....и както обещах намеря ли решението ще го напиша тук за да бъде полезно и на други....
bai_Petko
- Регистриран: 27 юли 2007, 16:14
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16V Ghia, 1996, комби автомат
Привет колега, проблемът според мен е в някой от температурните датчици. Ако беше от беше от някой друг проблемът би се проявил и при студена кола.
Исках да те питам, каза че си сменил стъпково моторче: кажи ми моля те това моноинжекция ли е че да има такова??
У нас обаче КАТ служи за да те преебе, а не за да оправи движението.
М. Карбовски
М. Карбовски
scorpio-2
Скорпиото е пълна инжекция колега....
А това стъпково моторче става на някои модели ФИЕСТА,КА и ЕСКОРТ
- paci
Начи е клапан за празен ход!!scorpio-2 написа:Скорпиото е пълна инжекция колега....
scorpio-2
Точно....! Държи оборотите на празният ход.....!
cocoff
scorpio-2 написа:...
3. Сменил съм стъпково моторче/ново/...
bai_Petko
Че е клапан - клапан е, но някои майстори му викат стъпково моторче - аз си имах работа с такъв
Но да не размиваме темата на колегата
Колега пиши какво е станало на диагностиката.
М. Карбовски
М. Карбовски
scorpio-2
Днес бях в БОШ-сервиз и дълбоко се надявах да приключа темата с ясен отговор които би бил полезен и за други....,но се оказа че там нямат софтуер за това Скорпио и ми казаха ,ако желая да им я оставя за ден ,два за да я замерват ръчно.
Така че темата остава с отворен край до намиране на проблема.....Някои ,ако има идея за сервиз или майстор/за предпочитане частник/ да ги препоръча....
За Пловдив става въпрос....
Ще пиша пак ....,а междувременно някoй ,ако се сеща нещо по темата ще му бъда благодарен...!:)
- cenzor
- Местоположение: СОФИЯ
Идиотски въпрос, но ..пробвал ли си я дали дава грешки(за съжаление май трябва лаптоп и софтуер):
http://www.fordscorpio.co.uk/codes.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
cocoff
Оригиналният софтуер е решаващ...scorpio-2 написа:... там нямат софтуер за това Скорпио ...
За добро или зло, опираш до:
"МОТО ПФОЕ"- Пловдив, бул. "Мария Луиза" 2Б
телефон: 032 / 60-66-72 30
bai_Petko
Толкова от мото-пфое.scorpio-2 написа:На диагностика ходих в Мото-Пфое,там не засече нищо,освен несигурните предположения, че имало грешни данни от сензора за температурата на антифриза от там се бъркал компа при дозиране на горивната смес защото получавал данни за много висока температура на охлаждащата течност. Сменил съм и двата датчика с нови.
Колега закарай я в бош-а и я остави да я мерят, като обърнат внимание на ЕГР системата - макар че както разбрах от тук, тя не работи при празен ход или при настъпване на педала. Но след като останалите датчици са ок, остава тя.
М. Карбовски
М. Карбовски
scorpio-2
Днес бях отново в БОШ-сервиз ....принципно съм доволен от тях ,а и си работят добре момчетата....Винаги обръщат внимание . Днес даже пред мен излязоха на проба с един автомобил извън сервиза....такова нещо в Мото пфое не правят...,а и когато бях в Мото пфое от приказака на приказка се разбра че служителят им е отскоро на работа там....явно имат текучество на кадри и сам си призна че не им разбирал много на тия коли....А какво прави там....???
Та с една дума клиентите си го отнасят....Много "талимати" найлони по седалките...много бланки се попълват....пълни са с уж "ЕВРО-ЧАЛЪМИ"....плащаш си и търсиш отново майстори....
Вече изчетох доста неща...и сигурно ще си я направя сам най-накрая....Амбицирах се...!
В крайна сметка става въпрос за една тъпа машина...! Ако някои дойде при мен за платена услуга която му предлагам аз ще ми бъде супер неудобно ако не съм в състояние да му свърша работа в моя ресор на работа...
В крайна сметка тук става въпрос за принципно ясни неща и евентуално повече внимание и мислене....? Аз ли да взема уреда и да замервам...? Но в крайна сметка съм решил че при първа възможност и свободно ще направя точно това по етапно на всички места в които се съмнявам...!
Лошото е че и колата е карана доста време в България и си личи че са барали некадърни ръчички...! Аман от майстори които ти казват карай така без това може ....нали си върви....
Май се улисах повече ....темата с "циганската махала на Европа-България" е безкрайна....
Ще пиша пак ....искам да карам тази кола,харесва ми и немога да се примеря че няма начин да се оправиш с една машина....
Доста се замислям дали да не отворя един сервиз след това...!
- cenzor
scorpio-2 написа:Днес бях отново в БОШ-сервиз ....принципно съм доволен от тях ,а и си работят добре момчетата....Винаги обръщат внимание . Д
scorpio-2
Явно неуспях упешно да добавя пояснение ,че в БОШ казаха ,че не ги разчитат тези коли ,а сега специално имали много коли /наистина беше лудница/,20 минути чаках да се разместят автомобили излизащи влизащи,докарани с пътна помощ.....за да изляза...
И уговорката беше да проверявам при по-малко работа някоя сутрин да им я оставя за ден/два.....
Edinuser
Здравей колега - виждам че проблема си е сложен за реномираните сервизи ...
Имаше тук Един колега който от В.Търново - Митко ако си чел повече из форумите ще му намериш телефона - та той според отзивите май е един от най-печените майстори за фордове, врътни му един телефон ако и той не помогне ... не знам.
И си прав че побългаряването на автомобилите им разказва играта в последствие.
